Стёкла
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 18:30 | Сообщение # 151
Quote (SHADEL) pravelno prekleitj nakleiku tehosmotra posle zameni stekla Продаются специальные прозрачные самоклеющиеся кармашки для таких целей! РАз приклеил, а потом только талоны в нём меняешь! Если я конечно правильно понял вопрос!
Дата: Вторник, 30.11.2010, 12:26 | Сообщение # 152
TO kleitsa prjam na steklo.vot kak jevo gramatno snjatj!
will
564 поста
Дата: Вторник, 14.12.2010, 01:47 | Сообщение # 153
Смотря какая наклейка. Если толстая, феном попробуй, с 60 градусов начинай. И, для начала, потренеруйся на чужой машине
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
alexo2
124 поста
Дата: Четверг, 20.01.2011, 19:51 | Сообщение # 154
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! потекло стекло но так как стекло с подогревом, менять пока не хочется хоть и трещина вовсе секло, с техосмотром проблем нет да и трещина с низу не кому не мешает,отсюда и вопрос как устранить течь? течет верхний левый угол силикон не помогает,может кто делал подобное опешите пожалуйста,заранее благодарю.
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
wavecarver
181 пост
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 21:59 | Сообщение # 155
Всем добрый день. Не по доброму начался новый год. Позвонил сосед по гаражу, сказал что мой и его гараж взломали. Раскурочили ворота, украли инструмент. В Транзитике моем разбили стекло которое опускается стеклоподъемником, залезли выдрали магнитолу и прочее:( Теперь купил на разборке другое стекло. Пытаюсь поставить, и никак не выходит. Стекло с уже вклееными металлическими направляющими. В букваре прочитал что нужно рассверлить заклепки, и снять распорку. Я рассверлил, снял. Потом я как понимаю надо протолкнуть в дверь и вниз стекло, и поробывать вставить на верт.полозки? Но у меня оно вообще не пропихивается:( Никак. Упирается в замок, в части двери и прочее. Как будто эта железяка внизу мешает. В букваре, еще написано что надо еще рассверлить и снять стеклоподъемник. Но он вообще не мешает.Что я делаю не так? У меня когда был Транзит 92года, то не помню чтобы вообще, что нидь рассверливал. А тут не лэзет вообще (Транзит 99год). Еще закрались сомнения. Когда звонил в одно место,мне сказали что стекла на до 95г., и после различаются. Когда покупал в этом месте, сказали что все одинаковые. Может быть что стекло не подходит если оно вдруг от Танзита до 95го? Заранее спасибо за помощь!
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер. Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош. До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
Дымок
679 постов
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 09:59 | Сообщение # 156
У меня стоит дверь водительская с после 95, так я со своей старой на эту всё переставил, в т.ч. и стекло с подъёмником, всё подходит.
wavecarver
181 пост
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 10:30 | Сообщение # 157
Спасибо. Значит со стеклом все в порядке. А можете описать как стекло вставлять? Именно как его подать на полозки?Сверху через стеклоуплотнитель сняв и потом приклев снизу железную направляющую ,или сбоку и вниз, рассверлив распорку. Сам стеклоподъемник снимали?
Дата: Четверг, 27.01.2011, 07:06 | Сообщение # 158
всім привіт. Quote (wavecarver) Сам стеклоподъемник снимали? -- да снимал. заклёпки высверлил, щас стоит на 4 болтиках м5. щасливо.
wavecarver
181 пост
Дата: Четверг, 27.01.2011, 21:17 | Сообщение # 159
Понятно. Спасибо. Снял уплотнитель, запихивал сверху. Так вот как ни крути на проходило по ширине в проем на пол миллиметра. В итоге, со скрипом, треском и солидолом пропихнул. Так и должно быть?
Дата: Пятница, 28.01.2011, 03:01 | Сообщение # 160
всім привіт. Quote (wavecarver) Так и должно быть? -- да нее. я как менял то только подъемник мешал, снял его и без проблем снизу запихивал. щасливо.
