Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Стёкла (Установка, ремонт.)
Стёкла
Levyi Меня здесь нет
44 поста
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 07:31 | Сообщение # 221
доброго времени суток уважаемые форумчане, возникла вот такая проблемка
и есть вот такой герметик
подскажите пожалуйста, как вынуть лобовое стекло а потом его вставить.опыта в этом деле нет если можно поподробней, заранее благодарю!
варить и шпаклевать хочу попробовать сам но стремно лезть к стеклу.
Прикрепления: 5487141.jpg (98.6 Kb) · 9892195.jpg (96.3 Kb) · 4611428.jpg (140.8 Kb)
форд транзит 2000 г. 2500 краб
короткий,низкий.
stan21ua Меня здесь нет
408 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 09:22 | Сообщение # 222
Levyi,
Quote (Levyi)
Для начала нужно снять пластиковую панель,что с наружи под стеклом,там выкручиваеш винтики ,подымаеш капот потом выкручиваешь остальные там их 2,да перед этим снять дворники ключ на 13,сняв декоративную панель увидиш концы резинки,снять резинку,потянув ее на себяи по всему периметру с чуством ,не повредив ее.Потом откроеться весь вид стекла т.е.как оно там вклеено.Снимал я его так,пропускал с наружной стороны под стекло тонкую проволоку,я брал нихром,2-ой человек ловит ее в салоне и потом один с наружи ,а другой в салоне начинаю пилить,движнениями к себе и от себя по всему периметру стекла,прижимая проволку к стеклу,корче если начнеш станет все ясно.Сняв стекло нужно очистить весь проем,я одевал на шлиф-машинку щетку ерш и гулял по всему периметру несколько раз,сильно ржавые места обрабатывал в ручную/в твоем случае нужно еще подварить/,потом обезжирить поверхность прогруновать,дать всему высохнуть,также с вставляемым стеклом,обезжирить весь периметр стекла,обработать окантовку стекла с внутреней стороны праймером,и кузовной проем тоже,потом нанести клей на рамку с помощю пистолета и свтавить стекло в проем,легкими посдукиваниями ладонь прихлопать его к кузову автоса.Собрать все в обратной последовательности.!Удачи. wink Да клей я тоже применя Крокодил к нему идет и праймер.! wink
А еще бензинка ВАЗ 2106 двигло 06,
Сообщение отредактировал stan21ua - Воскресенье, 03.06.2012, 09:25
44 поста
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 10:20 | Сообщение # 223
stan21ua. спасибо после праздника буду пытаться а то нашим сервисам не шибко доверяю,да и самому когда то начинать надо.
короткий,низкий.
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 10:28 | Сообщение # 224
Levyi, струна от гитары- хорошая веСЧЬ! smile
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 10:37 | Сообщение # 225
Юра я всё таки купил сдвижку.Заднюю правую что бы дети не вылазили в окно.Она открывается за спинкой сиденья.Ставили леской от триммера предварительно смазав резинку литолом.И ржаветь метал не так будет под резиной.На рынке ждановичи есть две форточки сдвижные в стандартный проём не подходят а если кому врезать само то 40 за ДВЕ отдают.Они с англичанина и чуть чуть меньше.А так разбежка по ценам до 100 уе.за форточку.Выбор есть .
http://vovan.by/
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 10:50 | Сообщение # 226
Quote (vovanvovanich)
Вот- мечты сбываются! Поздравляю smile
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 15:24 | Сообщение # 227
А у меня только все предстоит,нужно лобовое вырезать,серьезно варить рамку,затем приклеивать скотчем и ехать к спецам на вклейку ,что-то я очкую сам лепить.Вот такая была рамка когда я вклеивал новое стекло 3г. назад,что теперь - могу себе представить!
Прикрепления: 4157011.jpg (119.6 Kb) · 5823089.jpg (104.6 Kb) · 3064448.jpg (104.6 Kb) · 2187337.jpg (179.7 Kb) · 1394927.jpg (105.2 Kb)
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Среда, 25.07.2012, 13:43 | Сообщение # 228
подскажите кто плавал -
чем лучше обработать бу лобовик - те очистить кромку от старого клея?
спасибо
BY
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 21:43 | Сообщение # 229
Привет.Какие то мудаки пометили мою лобовуху камнем ,паутина пока не разошлась.К замене лобовухи ни морально ни физически не готов.Подскажите технологию засверливания трещин.Каким сверлом,диаметр,на какую глубину засверливать,дрелью или шуруповёртом?
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 21:56 | Сообщение # 230
aleksrus51, а нету кто бы занимался этим профессионально? у них там все есть. А так бывает и сверление не помогает
