Стёкла
anisim86
516 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 22:51 | Сообщение # 301
Цитата GREENDRAGON ( ) резинка должна быть приклеена вместе со стеклом к рамке, и не должна выниматься отдельно... вот те на... переклеить у спецов не получится.стекло уже с трещинами+думаю от рамки мало чего осталось.гемора мама не горюй будет.если вынуть стекло.в салон не протекает(тьфу.тьфу.тьфу..) и на этом спасибо.значит посажу резинку на стекольный герметик.да и кругом все промажу. Саня,спасибо за помощь!
pasha210
216 постов
Дата: Четверг, 02.11.2017, 10:23 | Сообщение # 302
При езде ,пассажирское стекло постоянно приоткрываеться мм на 5...это как-то ремонтируется?
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
san_san
Дата: Четверг, 02.11.2017, 12:22 | Сообщение # 303
pasha210, уплотни резинку (снял, плоскогубцами тисканул немного металл куда резинка одевается) и ручку переставь так чтоб она своим весом давила на закрытие
pasha210
216 постов
Дата: Четверг, 02.11.2017, 13:06 | Сообщение # 304
Спасибо,попробую...а я думал проблема в самом механизме)
san_san
Дата: Четверг, 02.11.2017, 13:37 | Сообщение # 305
pasha210, ты понял где давлянуть? 2 металла между которых стекло форточки ходит. Резинку снимешь поймешь
Сообщение отредактировал san_san - Четверг, 02.11.2017, 13:38
MadMaks
Дата: Пятница, 03.11.2017, 09:07 | Сообщение # 306
Цитата san_san ( ) плоскогубцами тисканул немного металл куда резинка одевается Я предпочел деревяшкой с молотком отбить, от плоскогубцев краска повредиться, ржаветь будет.
san_san
Дата: Пятница, 03.11.2017, 10:06 | Сообщение # 307
MadMaks, никто не мешает под губки тряпочку подложить)) я так делал по крайней мере
MadMaks
Дата: Суббота, 04.11.2017, 08:46 | Сообщение # 308
ну есть и еще 1 + большая площадь воздействия и линейность отгиба. Большую плоскость сразу отгибаешь. Ну по крайней мере я у себя так делал.
Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 19:51 | Сообщение # 309
Вчера срезали резинку на стекле сдвижки и сперли ящик с инструментами... А я собрался по грибы. Метнулся на авторынок-а уплотнителей на Транзит нетути... Купил с Газели-она чуть длиннее-думал обрежу и вставлю. Не так сталося,як гадалося-на газелевску резинку стекло не зажелало становиться. Закажу на разборке уплотнитель.
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 09:52 | Сообщение # 310
Заказал стекло и уплотнитель. С оригинальным уплотнителем стекло поставил минуты за три. Вывод:не пытайтесь установить стекла на газелевские уплотнители. Время и деньги на ветер.
