  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Краски (Каталог автомобильных цветов)
Краски
Дата: Вторник, 10.06.2014, 14:56 | Сообщение # 61
Цитата pire111 ()
чего не кому поделится советом или жаба давит??
Меня, несмотря на аву, не давит.  biggrin Просто я таким не занимался, так, отдавал в чужие руки, чтобы подшаманили перед техосмотром.
Дата: Вторник, 10.06.2014, 15:10 | Сообщение # 62
Цитата pire111 ()
как правильно и когда наносится шовный герметик
Бытуют разные мнения, некоторые даже после покраски наносят, а затем отдельно прокрашивают (это если наружные швы имеются ввиду), я наносил до грунтовки и соответственно покраски
Цитата pire111 ()
надо ли снимать двери? задние я думаю можно не снимать??
По желанию, тут палка о двух концах, с одной стороны при снятии дверей удобней доступ, и можно более качественно покрасить проемы и т.д., с другой же стороны сами снятые двери красить сложнее. Я свой когда красил снимал все двери, и красил их отдельно в подвешенном состоянии.
Цитата pire111 ()
купил 7 банок 202 мобихела
Мне 7 хватило почти впритык, на 3-4 слоя, но у меня же коротыш.....
Цитата pire111 ()
Что делать с краской? её надо всю смешать и развести???
Если колёр один, смысл всю и сразу......разводи по одной-две непосредственно перед применением, ну так чтобы на слой хватало, как раз в перерыве между слоями успеваешь развести следующую порцию "свежака".
Цитата pire111 ()
Может с начало покрасить крышу а потом через пару дней остальное?
Крышу очень желательно красить отдельно, а особенно если у тебя есть пару дней на ее просушку это просто идеально, объясню почему, укрыть крышу вместе с кузовом одновременно довольно таки сложно, либо пыль (краска) с боков будет попадать на крышу, либо наоборот, поэтому в идеале красишь крышу отдельно, затем после того как она высохла, заклеиваешь ее и спокойно красишь кузов.
Цитата pire111 ()
сколько уходит время на покраску транзита примерно на три слоя?
Если даже красить все вместе то часа 3-4. Ну а в твоем случае добавь время на просушку крыши
В любом случае все очень индивидуально......как пойдет......ну разве что с крышей совет 100%.
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 10.06.2014, 15:11
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 10.06.2014, 15:23 | Сообщение # 63
MIXOH, спасибо.
 а вот завесы задних дверей ты красил отдельно или они были на машине?
Добавлено (10.06.2014, 15:22)
я тоже наносил до грунтовки но теперь обнаружил что под герметиком гниль, буду наносить на грунт.
Добавлено (10.06.2014, 15:23)
во как значит начну с крыши и посмотрю на количество.
Skype-pire111
Дата: Вторник, 10.06.2014, 15:34 | Сообщение # 64
Толя, отдельно......тем более у меня ж завесы 270-ки, поэтому нормально обкрасить их немного сложнее.
Ну....я то герметик старый вычищал будь-здоров, так что гниль под ним исключена.
Самое логичное..... wink
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 10.06.2014, 20:34 | Сообщение # 65
грунтовал дверь и грунтовка вздулась что будит с покраской? я засистил эти места и нанёс поновой грунт, а теперь думаю не может быть что начну красить а оно опять вздуется?
Skype-pire111
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Среда, 11.06.2014, 10:47 | Сообщение # 66
Краску я бы рекомендовал изначально всю вылить в одну посудину и перемешать, а с отвердосом бодяжить уже по мере надобности. Просто не редки случаи, когда в банках краска по цвету отличается.
Добавлено (11.06.2014, 10:47)
Цитата pire111 ()
грунтовка вздулась
В смысле, тот слой, на который ты ее клал? Либо старое покрытие убирать, либо изолирующий грунт сначала наносить.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 11.06.2014, 12:19 | Сообщение # 67
вот и того же мнения.
MIXOH, а сколько примерно растворителя у тебя ушло на 7 банок примерно?
а после сборки не продавил завесами свежую краску?
Skype-pire111
Дата: Среда, 11.06.2014, 12:32 | Сообщение # 68
Толя, в точности не помню, но кажись на все операции (разбавление, промыка пистолета и т.д.) у меня хватило пятилитровой баклаги.....и по-моему столько же ушло на протирку антисиликона. Но именно сколько ушло в краску ХЗ, так как все на глаз.
Расстворитель принципиально из опыта работы моего маляра самый обыкновенный (не "фирма"). Может конечно докупал потом, уже не вспомню такой мелочи, просто часть материалов была в запасе, и какая часть пошла из запасов а какая из покупок не упомнишь.
Нет.....во-первых двери собирал уже когда краска достаточно "окрепла", а во-вторых чтоб не попортить ее регулировками при установке петель/дверей, наклеил на поверхность петель обычный малярный скотч.
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 11.06.2014, 12:36
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 12.06.2014, 22:31 | Сообщение # 69
в общем крышу покрасил, ушло две банки по 0.750л краски 1 затвердителя 0.375л 1 банка 0.5 разбавителя 0.300л акрилового растворителя.
положил 3 слоя.
Skype-pire111
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Четверг, 25.06.2015, 18:41 | Сообщение # 70
Цвет Diamond White 73. Хочу купить краску в баллончике,нужно порог подкрасить. Как выбрать такую краску в магазине? Может как то в код перевести?
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Мелкий, tourneo, Фелuкс, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, nicas68, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, martavto, Путник, Sergye, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
