  • Страница 3 из 4
установка люка
ziminwa Меня здесь нет
185 постов
Дата: Пятница, 25.03.2011, 14:32 | Сообщение # 21
zlobus, да последний люк классный но сколько стоит и где взять ?
zlobus Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 07.03.2012, 11:32 | Сообщение # 22
Хрень эта назвается Webasto Hollandia 30 Deluxe Large. Купить и поставить можно на сервисе вебасто. Однако на мой бас с низкой крышей в сервисе отказались ставить. так как крыша имеет ребра жесткости. типа импасибал установить на такую крышу. теперь как дурак ежу без такого люка =(
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 07.03.2012, 18:45 | Сообщение # 23
Я тут поглядел на городские автобусы с автомобильного моста. Так у каждого люка имеется шлейф ржавчины от влажного воздуха. Оно вам надо?!!
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Четверг, 08.03.2012, 01:44 | Сообщение # 24
А что его ставить - делаешь рамку из металла или алюминя на сантиметров 10-15 шире люка, крепашь в рамке люк, вырезаешь дырку в любом месте, мажешь обе поверхности шовным гермето и присоединяешь - можно на 4-6 саморезов или клепок( для продвинутых пользователей можно на пластмассовые пистоны поставить, потом по периметру забиваешь щели шовным герметиком предварительно все покрасив и обезжирив - и будет тебе счастье!
Себе буду делать именно так в районе 2-го сидения!
С уважением роверс!!!
Golubev1-an - тоже смотрел на многих авто - не у всех есть шлейф - просто все обрабатывать надо ручками и основательно!
Сообщение отредактировал роверс - Четверг, 08.03.2012, 01:46
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 21:48 | Сообщение # 25
Тоже хочу себе люк сделать, но проблема в ребристой крыше. Хотя думаю эта проблема решаема, всё равно красить буду-тупо вровнять её и врезать люк. Ну как вариант.
Дата: Вторник, 07.07.2015, 08:10 | Сообщение # 26
http://www.drive2.ru/l/5444326/
320 постов
Дата: Вторник, 07.07.2015, 09:15 | Сообщение # 27
Ну вот, спасибо за наглядное пособие!!!!! Можно значит сделать!! Сделаю также!!!! Только вот с механическому люку примостырю электропривод, чтоб сам открывал)))) ну точнее приоткрывал)))
Дата: Вторник, 07.07.2015, 09:17 | Сообщение # 28
Зачем мастырить? Надо как на фотке, электролюк от МЛки с куском крыши и все дела smile
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 07.07.2015, 09:47 | Сообщение # 29
На такую крышу действительно без проблем, а вот у моего вся ребристая sad . Люк с электроприводом и куском крыши, четыре года лежит в гараже. Пока так.
Дата: Вторник, 07.07.2015, 09:49 | Сообщение # 30
Я пока как то и не хочу, возни много, а я всё равно не курю и ночую в машине редко, кондей бы доделать smile
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: igor1964, Tema0900, nikola1964, Musha
