На дверке прогнила дырочка
vitak
131 пост
Дата: Понедельник, 25.04.2011, 20:40 | Сообщение # 1
В общем, поиск по форуму не дал результата, по-этому решил создать тему. Суть вопроса: прогнил металл на дверке в районе, где разделяющая планка делит на неподвижную часть и подвижное стекло форточку. площадь 2 квадратных сантиметра. сквозного отверстия пока нет, но я не расковыривал еще. бывалый сосед по гаражу предложил следующий вариант ремонта: вычистить ржу, зачистить краску вокруг, обработать паяльной кислотой и пропаять припоем. далее зачистить, шпаклевать и покрасить. цель данного мероприятия - остановить процесс гниения металла и не допустить рецидивов. вот я не уверен, как поведет себя соединение железо+припой оловянно-свинцовый. не пойдет ли процесс еще сильнее? сосед сказал, что в советские годы он так восстанавливал "нежные" места своей копеечки. типа луженое железо лучше чем заводская оцинковка... кто что думает по этому поводу?
Ford Transit, 1999г., 2,0i, короткий, средний
Сообщение отредактировал vitak - Понедельник, 25.04.2011, 20:47
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 25.04.2011, 20:45 | Сообщение # 2
больной вопрос,я и варил и вваривал куски все равно трещина зараза на этом месте,вот паять не пробывал
Дата: Понедельник, 25.04.2011, 23:06 | Сообщение # 3
vitak, трещина в том месте образуется от вибрации. Нужно устранить причину возникновения вибрации,а заделать можно любым способом,хотя бы и запаять. Я два года назад заварил,трещина возникла снова. Значит что-то не так сделал.
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 25.04.2011, 23:16 | Сообщение # 4
Quote (черный_чак) трещина в том месте образуется от вибрации. а скорее всего это конструктивный косяк,я заваривал хватило на год,вварил пластину-все равно лопнула и трещина,а вибрация дизель жеДобавлено (25.04.2011, 23:16) --------------------------------------------- хотя если бы петли новые,замки и прочее может быть и постояла бы,интересно на свеженьких конца 90-х гв также лопается?
00Жанна00
4388 постов
Дата: Вторник, 26.04.2011, 16:48 | Сообщение # 5
Quote (Малыш53) больной вопрос,я и варил и вваривал куски все равно трещина зараза на этом месте,вот паять не пробывал Для меня тоже.Но в прошлом году я на заправке увидела и сразу купила Автопластилин.Им я заделала зловредную трещину на двери;"забытую"после покраски авто дыру на пороге;петли на дверях;"поцелуи"от камней;содранный на бампере антигравий,"счищенной"печкой для бани...Вообщем,по весне результат порадовал,никакой ржавчины,вода не заливается в трещину на двери..Хотя,пластилин смотрится конечно немного(и только)убого на моём белоснежном Форде,но зато я точно знаю,что до очередной покраски он точно "доживёт". Есть фото,качество не ахти(другого не имеем),но всё же..
малыш31
1711 постов
Дата: Четверг, 02.06.2011, 16:52 | Сообщение # 6
vitak, после пайки коррозия сильнее не пойдет,а вот кислотой паяльной обрабатывать не советую.ржавчину она не нейтрализует(функция у нее другая)а вот металл дальше разъедать продолжает.для обработки существуют различные преобразователи.я пользуюсь преобразователем ржавчины"Цинкарь".обработай им,и паяй на здоровье.
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
san_san
Дата: Четверг, 02.06.2011, 18:38 | Сообщение # 7
от трещины я так понимаю поможет защелка, похожая как крепит крышку воздушного фильтра, сверху двери, соединяющая верхнюю часть форточки и крышу)))). Сел, дверь закрыл, защелку закрыл, и все, дверь уже не трястись ни лопаться не будет.
zh170671iaa
Дата: Четверг, 02.06.2011, 19:26 | Сообщение # 8
Quote (малыш31) после пайки коррозия сильнее не пойдет,а вот кислотой паяльной обрабатывать не советую.ржавчину она не нейтрализует(функция у нее другая)а вот металл дальше разъедать продолжает.
просто напомню, что припол ложиться только на чистый металл , ржавчина не паяется , так как припой ее не смачивает. кислота обжиривает место пайки и не более. не хотите кислотой ( а это соляная кислота с растворенной в ней кусочками цинка), можно взять в продаже активный флюс для пайки черных металлов после пайки кислота выгорает и ничего там критического нету. более чем уверен, что пайка переживет дверь в целом.
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 02.06.2011, 19:33 | Сообщение # 9
Я уже в какой-то из тем писал о решении этой проблеммы с трещиной... Её надо просто заварить, но заварить грамотно. Причина возникновения трещины - усталостные напряжения металла. Снять их можно только при сварке, но не в коем случае не электро сваркой и не полуавтоматом, они наоборот только усугубляют ситуацию! Варить можно только газовой сваркой (ацетилен-кислород) с обширным прогревом металла до красна, причём варить не сталью, а "медью" (есть такой специальный сплав НМЖ никель-медь-железо) вот им и варить. На старом своём форде после такой сварки я забыл об этой проблемме...
Дата: Четверг, 02.06.2011, 19:57 | Сообщение # 10
Quote (Малыш53) интересно на свеженьких конца 90-х гв также лопается? еще как лопается
