подарю, поменяю,или отдам,возьму за символическую плату
Лёликус
284 поста
Дата: Суббота, 09.07.2011, 23:19 | Сообщение # 131
andrevolyne, После выходных узнаю, что с почтой, отпишусь
Транзит 1999г. 2,5 TD Лукас, высокий скайп schegolkoff А у меня сын родился!
zh170671iaa
Дата: Суббота, 09.07.2011, 23:28 | Сообщение # 132
Quote (Лёликус) Думаю, рукастый человек с паяльником даст ему новую жизнь.
там и давать не сложно , перегорела силовая дорожка с контактов реле дальше в машину. как видно по печетному монтажу - где тонко, там и порвалось не критично. восстановить монтажным проводком, проверить транзисторы, диоды и если понадобиться - заменить конденсаторы (банально высыхают) и опять встрой.
PS на лицо или просчет в проектировании печатной платы или "внутренний предохранитель" для фиксации негарантийного случая ( переполюсовка или КЗ в силовых проводах). на массу коротнуло напряжение с красного провода через контакты реле где-то через зеленый провод.
Лёликус
284 поста
zh170671iaa
Дата: Суббота, 09.07.2011, 23:32 | Сообщение # 134
PS Кстати, два верхних вместе диода защищают выходные транзисторы от противЭДС обмоток реле в момент выключения. Если они пробились , то потянули за собой и транзисторы.Добавлено (09.07.2011, 23:32) ---------------------------------------------
Quote (Лёликус) Я постоянный ток от переменного только на ощупь отличаю! Да и пришел уже новый прибор, а этот-может, кому пригодится.
смысл ставить новый прибор, если не найдена и не устранена причина выхода со строя предидущего? не то чтобы умный - просто практичный.
Лёликус
284 поста
Дата: Суббота, 09.07.2011, 23:34 | Сообщение # 135
Quote (zh170671iaa) PS Кстати, два верхних вместе диода защищают выходные транзисторы от противЭДС обмоток реле в момент выключения. Если они пробились , то потянули за собой и транзисторы. Таки умный... Ток матюкается на иностранном языке! Извини, но для меня это тёмный лес. Разбираться в принципе действия нет времени, а тупо менять детали не люблю. Транзистор один точно пробит.
Mailtransit
73 поста
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 16:29 | Сообщение # 136
отдам вентилятор охлаждения радиатора от дизеля 92-95 года .....
Ford Transit 1990 Бензин 2.0 ( продаю) Ford Transit 2001 Дизель
Олег_163
111 постов
Дата: Вторник, 26.07.2011, 09:24 | Сообщение # 137
Quote (Mousekiller) просто думал если у кого есть скинут размеры, Я себе делал на заводе. По размеру головки на 15, тока внутренний восьмигранник!
Ford Transit 2008* GLS
Дата: Четверг, 25.08.2011, 13:16 | Сообщение # 138
Всем привет. Просто необходимы на мой аппарат 89г колесные гайки 8 правых и 2 левых. Колеса шестишпилечные!!! На шкиперской разборке сказали 300р за штуку.
малыш31
1711 постов
Дата: Четверг, 25.08.2011, 15:52 | Сообщение # 139
фыва, ну,дают!тогда лучше в "Экзист" загляни.там они примерно рублей по 70-80 тянут.а вообще то,у тебя ведь шпильки(диаметр)М12 резьба1,25.на правую резьбу идут превосходно с Москвича(у меня они на всех колесах),ну а слевой резьбой-хош,не хош-придется покупать.удачи! Добавлено (25.08.2011, 15:52) --------------------------------------------- ну,вижу,темка не заглохла!спасибо всем,кто поддержал!
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 25.08.2011, 15:56 | Сообщение # 140
Quote (малыш31) на правую резьбу идут превосходно с Москвича(у меня они на всех колесах) подтверждаю ,тоже все москвичевские стоят,еще плюс в них что они длинные,почти всю резьбу закрывают малыш31, паша привет брат Добавлено (25.08.2011, 15:56) ---------------------------------------------
Quote (Mailtransit) отдам вентилятор охлаждения радиатора от дизеля 92-95 года ..... блин как переслать то? забрал бы,у своего одна лопасть потеряна
