  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Лонжероны подгнили (реставрация)
Лонжероны подгнили
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Вторник, 10.03.2009, 08:36 | Сообщение # 1
снял переднюю балку подгнили лонжероны согнул из тройки короб кое как приварил как думаете поможет есть еще мысль вдуть во внутрь что то потипу полиуретановой пены чтоб хоть как то увеличить прочность
Sprinter211
Награды: 34
Дата: Вторник, 10.03.2009, 08:54 | Сообщение # 2
Внутрь Я бы ничего кроме мовиля или его аналогов не лил.
А когда гниют лонжероны, то обычно удаляют ржу, подваривают лонжероны, затем при необходимости их обваривают как и ты. Только обваривать стараются качественно. Лонжероны все-таки.
566 постов
Дата: Вторник, 10.03.2009, 09:06 | Сообщение # 3
я имею ввиду какую нибудь хрень полимерную чтоб и прочности добавила и препятсвовала гниению и была эластично потому что какието колебания там происходят там же внутри еще какие то 5 мм железяки и сам лонжерон из нескольких слоев тонкого металла .а конкретно у меня с боков по две дыры примерно 3 см так я их выстучал а сверху этот короб приладил на всю длину но подленькое чуство что чего не хватает не дает уснуть
Sprinter211
delica_black Меня здесь нет
140 постов
Дата: Среда, 29.07.2009, 08:55 | Сообщение # 4
мужики. новую тему создавать не стал обсудим тут: такая проблема. Ланжероны снили на прочь, тока с задней стороны (т.е. ланжероны начиная от передней части ресоры до последней.) вот что делать, даже место крепления амотризатора сорвало. как лучше сделать усилие, какой метал использовать. варить буду не я.
если можно по подробнее.
всем благодарен
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 29.07.2009, 21:56 | Сообщение # 5
delica_black, напиши ГАММУ в личку и поинтересуйся, и где то фотки есть он выкладывал как они ваще полмашины снизу меняли.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 29.07.2009, 22:12 | Сообщение # 6
Quote (MURZIK)
http://transit-club.com/forum/30-183-12299-16-1234290267
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
140 постов
Дата: Пятница, 31.07.2009, 13:26 | Сообщение # 7
MURZIK, гамму отписал жду ответ
кум Меня здесь нет
185 постов
Дата: Суббота, 01.08.2009, 11:14 | Сообщение # 8
delica_black, твою проблемму решит сварка, метал 2-ка 3-ка да умелые руки.
транзит 1988г 2.0 бензин пасажир
Дата: Суббота, 01.08.2009, 20:24 | Сообщение # 9
Quote (bolshoj)
кое как приварил
bolshoj, варить нужно как для себя.
По поводу заполнения скрытых полостей пеной.
Низ полости начинает усилено гнить-влага попадает по-любому,но не сохнет.
При ремонте такой полости геммор ее вычистить от пены,а пена отлично горит и не дает варить.
140 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 14:34 | Сообщение # 10
Интересует вопрос: Прогнили задние лонжероны, прилично, примерно по 1 метру с каждой стороны, нашол сварщика варит Газосваркой. Он предлогает найти задние лонжероны от отечественного аналога и вварить их сверху. Или лучше латки накладывать? Мужики срочно надо, вырвало уже 2 амортизатора, боюсь разгонятся. скидывает с трассы.
Напишите свои мнения буду благодарен. Или кто знает от какой машины подойдет Ланжерон. Предположения что соболь.
Всем нигвоздя, ни жезла
  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Ramis-119, Юра, Seriivolk, qazwer1345
