Лонжероны подгнили
T-80
64 поста
Дата: Суббота, 26.09.2009, 21:35 | Сообщение # 31
черный_чак, спасибо
1991, 2.5D
MGV
1696 постов
Дата: Суббота, 26.09.2009, 22:26 | Сообщение # 32
Quote (T-80) хотелось бы узнать как это меняется? А можно вставку, как черный_чак, предлагает, не вставлять в лонжерон, а обварить поверху, сверху металл, косынки от 1.5 до 2 мм, также предварительно вырезав всю гниль лонжерона, затем металл щеткой (лучше на дрели и болгарке) зачистить, местность вокруг, протравить кислотой , где подлезешь а затем внутри и края пройти грунтом. Косынку ставить сверху с запасом в 3-4см по периметру, где она перекрывает лонжерон ,в 1см от края косынки ,по периметру, также сверлим дырки 6-8 мм или дырокол большой если конечно есть, и подогнав варим, по месту подгоняя молоточком, а затем можно еще обварить по периметру. Если ремонтная вставка будет перекрывать место крепления балки -то во время сварку подгоняем на горячее заподлицо и ВСЕ!! Там дел всего на полдня, похорошему!! УДАЧИ!! Добавлено (26.09.2009, 22:26) --------------------------------------------- Quote (черный_чак) .До тепла проездишь,а там загонишь на сварку. ХЗ! Я бы лично не тянул!! Смотря какие грузы возишь и какая будет весна с зимой, а то можно груженым такую талую лужу словить. Сюдя по фоткам -у тебя коротыш?? Если подгнивает лонжерон у крепления амортизатора, при хорошей нагрузке на задок и при большом пробое задка на яме, вероятен случай что может прыгнуть коренной лист -задний кронштейн в салон, Я упустил у меня пришел!! Полы поднимал -там смотрел??? Корозия не сплошная - не до пола в салоне??? Сзади там с лонжероном как раз идет арка заднего крыла в салоне -посмотри там тоже, как дела там???
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 26.09.2009, 22:27
Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 16:32 | Сообщение # 33
MGV, в двух местах можно сделать так,как ты предлагаешь.Это возле амортизатора и усилителя. А сами лонжероны взрезать вдоль вертикальной плоскости,т.к. сгнило дно лонжерона.Вот эту гниль и вырезать,а вместо приварить свежую пластину.Добавлено (27.09.2009, 16:32) --------------------------------------------- Художник мышью из меня никакой.По красной линии взрезается лонжерон до живого метала,при необходимости снимается балка крепления коробки.Из листа толщиной до 2 мм вырезается латка,гнется в п-образный профиль,так,чтобы края латки заходили на живой метал примерно на 1 см и приваривается по черной линии.
MGV
1696 постов
Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 19:39 | Сообщение # 34
Quote (черный_чак) Вот эту гниль и вырезать,а вместо приварить свежую пластину. Но все равно -надо смотреть и дно внутри буса, по краейней мера просмотреть, лучше простучать!
T-80
64 поста
Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 23:06 | Сообщение # 35
у меня двп там,завтра подниму посмотрю. спасибо=)
1991, 2.5D
delica_black
140 постов
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 09:59 | Сообщение # 36
Мужики впринципе у меня таже проблема, загнал сварщику он мне 45 уголок из 4 мм стали туда точками вварил, нормально, нашол недочеты хочу что бы он все еще лучше проварил. Вот вопрс. Варить точками или можно сделать единый шов? посоветуйте, потомучто один мне сказал что разные металы,один метал (потолще), будет рвать другой (потоньше) Как лучше сделать? Жду ответ. всем благодарности.
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
Gjon
161 пост
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 18:17 | Сообщение # 37
Добрый день Всем! Хочу предложить свою версию ремонта лонжерона. Конечно по идее нужно врезать полноценную рем вставку, но много гемора. Я согласен с Черным чаком о таком способе замены уничтоженного металла, только я такие вставки варю встык,а по всему шву с нутри привариваю через прсверленные отверстия врем вставке и основном лонжероне полосу металла однородной толщины. В конечном этапе прохожу стык швом. Не много посложней но за то после обработки сохранается первоначельная форма лонжерона. Смотреть приятней, да и при продаже поможет.
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 18:53 | Сообщение # 38
Gjon, согласен,латка встык-это высший пилотаж.Однако ,если клиент этого не требует,делаю как проще. Другое дело ремонт на "лице".Но и тут бывает,что хозяина внешний вид не беспокоит.Я летом варил Боксера,хозяин сказал,чтобы только дыр не было.Так и сделал. Хотя всегда следует любое дело делать максимально аккуратно.
Gjon
161 пост
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 19:30 | Сообщение # 39
Черный чак! Согласен, хозяин-барин. Просто часто пригоняют авто на ремонт для продажи, вот думаю дай посоветую. Машину рано или поздно все равно продать придется, если конечно не убивать до конца. Я на сайте не давно, но переписку Вашу заметил, чувствуется большой багаж за плечами носите.
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 19:55 | Сообщение # 40
Gjon, благодарю на добром слове.
