Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Устройство для запаски (Устройство для запаски. У кого как выглядит и где находится.)
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 12.03.2009, 21:53 | Сообщение # 11
Запаска стояла в Родном месте -в ПОПЕ, внизу. Все откручивалось нормально!
Но после того как нурнул в хорошую выбоину- лужа была и фиг ее знает что там, хоть и ехал медленно, черканул задом!!
И она -ВЫСКОЧИЛА, хотя была прикручена крепко! Хорошо заметил! С тех пор вожу внутри, и чистая и сухая, а до этого было дело ставил, в сырую погоду - снял с крепления -грязнущая СТРАСТЬ!! angry Все из под машины снизу на нее!! sad
уж лучше возить внутри!!!! А крепление срезал НАХ!! В подвале в гараже лежит где-то!!! biggrin
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Четверг, 12.03.2009, 23:22 | Сообщение # 12
крайне не удобный девайс, пока достанешь, будешь весь в грязи, вожу с собой два баллона с жидким герметиком, за запаской полезу только если уж совсем кранты будут
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 13.03.2009, 00:01 | Сообщение # 13
Я ужо подумывал сзади вварить место под запаску!! Как в ВАЗах и ИНО, запаска сзади в полу лежит!! Места должно хватить, у моего знакомого вместо запаски там стоит балон ГБО ТОРик!!
Надумаю и руки дойдут - обязательно сделаю!!!
Награды: 34
Дата: Пятница, 13.03.2009, 00:30 | Сообщение # 14
Quote (stas_barabass)
То запаска лежала внутри машины
2 года так ездил. Надоело постоянно перекладывать и пачкаться. Поставил новое крепление под днищем.
Quote (Алексей_98)
Без запаски еще хуже... в салоне место лишнее занимает. Уж лучше весь в грязи и ехать, чем чистым стоять посреди леса ночью без запаски sad Я поставил новое крепление под днищем и в целом им доволен.
filosof15 Меня здесь нет
222 поста
Дата: Пятница, 13.03.2009, 01:43 | Сообщение # 15
Quote (MGV)
можно подумать, что ты чистим будеш, когда в такую же погду будеш снимать грязное пробитое колесо и ставить ЧИСТУЮ И СУХУЮ запаску! happy
свой когда взял, тоже валялась внутри. бутка у меня маленькая, вожу в ней в основном мопеды, поэтому пришлось изобретаь крепление на родное место. получилось быстро и дёшево. сфоткаю выложу.
РЕНОПЕЛЬ МОВАСТЕР "04. L2H2, 2,5dci.
ТАВРИЯ "05 1,3Li
VOLVO 440 "93. 2.0і
0972992039, 0956170265 Юра
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 13.03.2009, 17:15 | Сообщение # 16
Quote (filosof15)
Ну не знаю?? По многолетнему!!!! Опыту Вожу ужо почти 20 годов! Да и думаю народ поддержит!! Даже в сырую и слякотную погоду грязи на вращающемся колесе меньше, в основном колесо мокрое и немного внутри обода сора, он легко удаляется , чем на том что прикреплено под кузовом -туда летит все из под машины и с дороги + т.к. запаска стоит перед задним фартуком. снизу то соответственно, что на него попадает -фартук, то там и остается и снег, и лед и вода и грязь. И естественным путем, т.е. при езде по мокрой дороге оттуда фиг особо вымывается - препятствие запасное колесо!! И соответственно там что??-гниет кузов, задний фартук!! Т.к. у большинства форумцев бусики не новье - мало кто этого хочет!!
А это хорошо заметно -снимаешь запаску, что тока сней и вней не опускается!!
Quote (filosof15)
У меня тож короткий и низкий - шести кубовый, По зиме возил т.к. мотался в день по 500 - 600 верст, кроме запаски еще одно колесо(так на всякие случай -запас нашину не тянет) - НЕЧЕГО вродь не мешало!!!
Я лично вожу внутри и буду возить!!!!!! smile
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 13.03.2009, 18:50 | Сообщение # 17
Quote (МОЛОЧНИК)
Если у тебя грузовой фургон, то обычно, запаску крепят в кузове на (незнаю как правильно назвать), выступ над колесом короче
Я так и вожу впринципи в кузове! Только это хорошо когда возишь не полную машину товаром! Я овощи вожу и чаще всего бывает что всю машину загружаю и прикидываю товаром запаску следовательно доступ к ней практически закрыт!
У меня перед новым годом было! Загрузился по самое не хочу! Доверха! Поехал и через пару километров выстрелило колесо и приишлось пол машины лопатить чтобы добратся до запаски! Вот это меня и заставило подумать всерьёз над устройством для запаски! ЧТобы постоянно доступ к ней был!
Ксати, идейка была даже присандалить на заднюю ляду как у джипа! smile Нужно ещё подумать над этим!
Но лучше под низом там и где должна быть! Она ещё и будет создавать дополнительный баласт зимой, на задний привод! (я возил песок чтобы не носило жопу!).
А по поводу гниения кузова мне кажется если хорошенько его обрабатывать и следить за ним то риск возникновения коррозии под запаской на устройствек можно свести к минимуму!! biggrin
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Суббота, 14.03.2009, 10:29 | Сообщение # 18
Vova, какое ставил ... их несколько видов существует насколько я знаю.
Награды: 34
Дата: Суббота, 14.03.2009, 19:08 | Сообщение # 19
Quote (DrAdam)
У нас только одного вида в продаже. Как и оригинал, но вместо тросика стоит цепь.
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Суббота, 21.03.2009, 18:46 | Сообщение # 20
Восстановил устройство для запаски:
Изначально было так [img][/img]
После "зачистки" и обработки цинкарем [img][/img]
Загрунтовал [img][/img]
И "посеребрил" [img][/img]
Форд - надежность и комфорт!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, Igorek, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
