Устройство для запаски
stas_barabass
1635 постов
Дата: Суббота, 21.03.2009, 22:05 | Сообщение # 21
Quote (alexx_x) Восстановил устройство для запаски: ЧТо значит грамотно к делу подойти! Вышло даже очень ничего! Так держать! Добавлено (21.03.2009, 22:05) --------------------------------------------- Но поднятие и опускание запаски всё равно ведь на тросу осуществляется?!
alexx_x
1424 поста
Дата: Суббота, 21.03.2009, 22:14 | Сообщение # 22
Quote (stas_barabass) Но поднятие и опускание запаски всё равно ведь на тросу осуществляется?! Да. Трос был вытянут до конца(он был в отличном состоянии), промазан смазкой. Сейчас все работает без проблем - опускается и поднимается. А вообще, думаю, для профилактики и нормальной работы устройства, просто раз в пару месяцев опустить-поднять запаску.Делов на пару минут.
Форд - надежность и комфорт!
MGV
1696 постов
Дата: Суббота, 21.03.2009, 22:51 | Сообщение # 23
Quote (alexx_x) Восстановил устройство для запаски: У меня другое!! Проще! И без торса -на болте, с крюком! Завтра буду в гараже сфоткаю -кронштейн хоть и снял, лежит внизу в гараже!
Marmon
369 постов
Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 16:43 | Сообщение # 24
Попробовал свою запаску снять(на тросике)- как ни странно все работает. Но как все-таки неудобно колесо снимать-вытаскивать- ставить обратно Но лучше так , чем в салоне.
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
MGV
1696 постов
Дата: Пятница, 03.04.2009, 23:59 | Сообщение # 25
Вот ОНО!! Мое родное устройство под запаску -отрыл в подвале!!! [img]http://[/img] [img][/img] [img][/img] Прада не нашел - где-то лехал еще, крюк! В другой отверстие, с противоположной стороны вставлять! Он цепляет все ето хозяйство с запаской и притягивает его через скрукту с резьбой( как на тягах рулевой у классики) через отверстие в полу снизу!!
tact
126 постов
Дата: Вторник, 26.05.2009, 18:12 | Сообщение # 26
люди добрые!... кто может выложить фото крепежа 14" дюймового диска к этому креплению... устройство пребрал (было ржавое и трос оборван), а крепеж никак не придумаю, такое как к 15" не подходит ввиду маленького отверстия на 14"... Quote (Vova) у нас на колесо R14 крепление к днищу стоит 70$ новое. мне обошлось - 12000 за трос + болты, шайбы, гайки и пружину пришлось новую делать на фиксатор сзади...
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
Сообщение отредактировал tact - Вторник, 26.05.2009, 18:15
dimar
1022 поста
Дата: Вторник, 26.05.2009, 19:36 | Сообщение # 27
tact, Ноликом ошибся,надеюсь. А выглядит также как на фотках на первой странице, только не Т-образное, а Г-образное с одним креплением колеса и барашек на нем стоит пластиковый, чтоб не приржавел, трос обязательно смажь.
MURZIK
1655 постов
Дата: Вторник, 26.05.2009, 22:28 | Сообщение # 28
dimar, tact, ноликом не ошибся т.к. у нас нулей в наших рублях больше (12000 наших это где-то 4,7$) ориентировочно
tact
126 постов
Дата: Среда, 27.05.2009, 01:39 | Сообщение # 29
Quote (dimar) Г-образное с одним креплением колеса и барашек на нем стоит пластиковый, чтоб не приржавел, трос обязательно смажь. я уже думал по поводу Г-образного, но все-таки мучали сомнения, там рычаг получается, значит буду мудрить че нить похожее на Т... по поводу троса, он у меня обильно смазан литолом, как и внутренности устройства, вот только наверно буду графиткой повторно мазюкать когда устройство на место прикручу и трос размотаю...
Bilrost
9 постов
Дата: Среда, 10.06.2009, 17:49 | Сообщение # 30
Мне недавно достался Транзит, прежний владелец где-то пролюбил ручку для подъема-опускания запаски (она вроде как идет на родном балоннике?), можно ли к этому устройству приспособить что-либо другое, или надо родной балонник искать?
Transit 94г.в., 2.5 В., короткий, низкий.
