ВОПРОС -КАК УСИЛИТЬ"ЖОПУ"?
zh170671iaa
Дата: Среда, 29.06.2011, 19:28 | Сообщение # 11
Quote (евгений84) рессоры однолистовые с пупурышкой снизу
удасться ли усилить однолистовую ? и не сломает ли ее на "ушах"?
очевиднее - демонтировать однолистовую , поставить стандартный 3-х листовой пакет . со стандартным пакетом експерименты проще .
MGV
1696 постов
Дата: Среда, 29.06.2011, 19:32 | Сообщение # 12
Quote (евгений84) а что с пупурышкой делать,мешать не будет? в "новом подкоренном " просверлить отверстие по месту -под ПУПЫРОЖКУ Можно и пупырожку высверлить и в отверстие вставить болт. Quote (stas_barabass) А как насчёт лист от ГАЗ-24?!! Они аналогичны вышеописанным? Нет у 24 рессоры другие, мне при покупке показали 2 вида коренных на Волгу - по размерам(ширине и длине) более подошли от 3110(3102) Quote (евгений84) и что со стремянками посоветуете ,а то короткие слишком Если ставить другие рессоры -то истремянки придется соответственно длиннее ставить, а если подкинуть подкоренной, то и этих хватит, он толшиной(лист) будет не более 5 мм.
евгений84
114 постов
Дата: Среда, 29.06.2011, 19:46 | Сообщение # 13
А ГАЗОНОВСКИЕ МОЖНО ЗАСВЕРЛИТЬ. найти проще а то кризис мать егоДобавлено (29.06.2011, 19:46) --------------------------------------------- а если сверлить ,опасности нет что лопнет?
ВЫСОКИЙ,ДЛИННЫЙ,ГРУЗОВОЙ,КРАБ.1992Г.В.подвеска 15 ,мост,коробка,морда ОТ 97 ГОДА.
Микола
3355 постов
Дата: Среда, 29.06.2011, 20:30 | Сообщение # 14
евгений84, Газоновские сверлить не придётся там уже есть отверстия,а вот укоротить -возможно. Коренной пупыришкой в подкоренной,а снизу в отверстие болтик по размеру подгоняеш. Я так 4-ре листа добавил,газоновских,правда передних.
Mousekiller
1238 постов
MGV
1696 постов
Дата: Четверг, 30.06.2011, 00:52 | Сообщение # 16
Quote (евгений84) а если сверлить ,опасности нет что лопнет? У меня стоят вторым - не теперь, первым подкоренным, не лопаются А отверстия я пересверливал -т.к у меня с Фордовскими не совпали. так что подкоренной -не родной, с 2 даже дырочками. Ну и подбирать конечно надо, будет по жеткости, что намерен возить. Волга и Уазик -помягче бум, от Газона -жесче.Quote (евгений84) надо дешево и сердито.а то кризис то в БЕЛОРАШЕ. Мож чтобы дешево и сердито поддержал бы отечественного производителя?? К МАЗу присмотришь - его рессорам.
евгений84
114 постов
MGV
1696 постов
Дата: Четверг, 30.06.2011, 09:48 | Сообщение # 18
Quote (евгений84) вот если б воздушные подушки вмонтировать было б круто Вот если бы воспользоваться поиском по форуму , то ........
евгений84
114 постов
Дата: Четверг, 30.06.2011, 16:31 | Сообщение # 19
ПОНЯЛ ,БУДЕМ ИСКАТЬ.
Yakubovsky
299 постов
Дата: Четверг, 30.06.2011, 21:20 | Сообщение # 20
Я менял сразу на тройной пакет, обошлось помоему в 250 зеленых. Стремянки подошли родные.
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси Синенький у нового хозяина:)
