  • Страница 1 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Ляда
Ляда
Дата: Четверг, 19.03.2009, 17:40 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста исправить дребезжание в ляде. Постоянно ломается ответная часть замка. Регулировка удалением и приближением ответной части относительно замка ничего не решает. Когда машина пустая, находиться невозможно. Заранее благодарен.
Дата: Четверг, 19.03.2009, 21:24 | Сообщение # 2
Quote (avic)
дребезжание в ляде.
шо це таке?
Дата: Пятница, 20.03.2009, 16:23 | Сообщение # 3
Когда закрываешь ляду, вроде захлопывается плотно, но во время движения ляда начинает тарахтеть, дребезжать, одним словом как-будто не прижата. Результат или откручивается замок, или выламывается ответная часть замка. Пробывал регулировать, не помагает. Наклеевал уплотнительную резинку, тоже ничего.
Дата: Пятница, 20.03.2009, 20:54 | Сообщение # 4
avic, попробуем по другому: "ЛЯДА"-ЧТО ЭТО????
Награды: 34
Дата: Пятница, 20.03.2009, 21:18 | Сообщение # 5
Quote (avic)
Фото ускорит понимание smile
Дата: Пятница, 20.03.2009, 22:58 | Сообщение # 6
Ляда-крышка. avic имеет ввиду,что у него на машине не распашные задние двери,а дверь,которая висит на крыше.
Дата: Суббота, 21.03.2009, 00:09 | Сообщение # 7
Правильно, ляда -это задняя дверь, которая поднимается вверх
Прикрепления: 5729872.jpg (15.1 Kb)
Дата: Суббота, 21.03.2009, 08:15 | Сообщение # 8
avic, прикольное название....
у меня на старом бусе (за неимением ЛЯДЫ) были проблемы с замками на передних дверях - вроде закрывались, но на кочках-ямах могли открыться, при полной разборке замков выяснилось, что на одном потерялась пружинка отвечающая за возврат защелки в рабочее положение, на вторм -уже не помню, что было, но после разборки-чистки, смазки и восстановлении отсутствующих деталей замочки стали работать как новенькие, ну и без регулировки не обошлось...
так что придется тебе наверное разбирать замок-смотреть что не так, да и поменять резинки-уплотнители не помешает, еще посмотри в каком состоянии петли - езда с открытой дверью (при перевозке негабарита) разбивает втулки - грохот тоже стоит не слабый...
Дата: Суббота, 21.03.2009, 21:30 | Сообщение # 9
avic, да и состояние проема следует проверить.Если по углам проема трещины,его форма на неровностях меняется,все гремит и замок не держит.
Дата: Воскресенье, 22.03.2009, 21:07 | Сообщение # 10
Забыл сообщить, что когда стоят сиденья или есть груз, то звук прекращается. Я думаю, что есть какой-то перекос самой двери, когда машина пустая. Но это мое мнение. Хотелось бы услышать, кто с этим сталкивался. Спасибо за предыдущие советы.
  • Страница 1 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha
