Shrek Меня здесь нет
658 постов
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 11:56 | Сообщение # 1761
Цитата Tranziter ()
ВЕЛКОР битумно-каучуковая с бронзовой пудрой,штука классная
А она пистолетом наносится, или только мазать? Недавно на работу Транзита пригнал, надо его обрабатывать, а шеф на это дал две тысячи денег всего  sad . Так что, режим максимальной экономии, мать ее.
Себе на днище взял 10 кило Боди 930, чтоб железо закрыть- пластизоль заводской сильно поутратился в процессе переварки.
Для полостей заказал Супра-щит, должны прислать 5 литров химикалии для полостей, плюс 5 литров для днища. Мне кажется, получше мовиля будет- оно текучее и с высокой проникающей способностью, должно во все щели попасть.
ruslan082 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 22:53 | Сообщение # 1762
Сварил новые лонжероны . Варил из горячекатанного листа толщиной 1,5 мм .
Прикрепления: 4560775.jpg (181.3 Kb) · 9549333.jpg (178.4 Kb) · 4439762.jpg (176.2 Kb)
форд транзит 1995г 2,5 d bosch
форд транзит 1999г 2,5 td lucas
55 постов
Дата: Среда, 29.10.2014, 00:36 | Сообщение # 1763
Приварил их .
Прикрепления: 6194274.jpg (187.7 Kb) · 4988640.jpg (154.7 Kb)
Сообщение отредактировал ruslan082 - Среда, 29.10.2014, 00:38
Дата: Среда, 29.10.2014, 08:14 | Сообщение # 1764
ruslan082, пять баллов ,а пол на замену или как ?
Добавлено (29.10.2014, 08:14)
Shrek, еще можно пистолетом для гравитэкса ,вообще бомба получается ,с уайт спиритом разбавить не много и получается как по заводу,удачи
55 постов
Дата: Четверг, 30.10.2014, 00:17 | Сообщение # 1765
А это уже с порогом , аркой , стойкой и подножкой .
Прикрепления: 3087702.jpg (166.4 Kb)
Дата: Четверг, 30.10.2014, 06:01 | Сообщение # 1766
уважуха ,когда сам и руки из того места растут ,держи +
55 постов
Дата: Суббота, 01.11.2014, 00:17 | Сообщение # 1767
С левой стороной вроде как закончил , поставил крыло . С правой стороны началось так .
Прикрепления: 0656827.jpg (183.5 Kb) · 9552174.jpg (184.6 Kb) · 3722589.jpg (197.7 Kb)
55 постов
Дата: Суббота, 08.11.2014, 23:49 | Сообщение # 1768
Продолжилось следующим образом .
Прикрепления: 0832694.jpg (192.9 Kb) · 6155222.jpg (199.4 Kb)
55 постов
Дата: Вторник, 11.11.2014, 00:06 | Сообщение # 1769
Растянулось до порога сдвижной двери . Сварил деталюшку для порога на боковую дверь и тут ..... оказалось ,что лето кончилось , чем всё лето занимался ?
Прикрепления: 8502707.jpg (199.6 Kb) · 4880454.jpg (195.6 Kb)
55 постов
Дата: Вторник, 11.11.2014, 00:20 | Сообщение # 1770
Извини пропустил про пол , он присутствует фрагментарно так что менять конечно . Хотел после завершения уже правой стороны . Не знаю гладкий лист кидать или мудрить что то с рифлением . Купил лист 1 мм холоднокатанный , но это уже до весны . Зимой сдёрну головку и турбину надо сделать , масло потихоньку гонит .
Сообщение отредактировал ruslan082 - Вторник, 11.11.2014, 00:25
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Alex009, golum, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964
