Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » полный ремонт моего коныка.... (решился на всё)
Trofimich Меня здесь нет
166 постов
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 08:18 | Сообщение # 31
честно говоря, все работы выполнялись в огромной спешке
Прикрепления: 4201879.jpg (295.0 Kb) · 9026502.jpg (372.6 Kb) · 1790208.jpg (379.2 Kb) · 4428088.jpg (298.2 Kb) · 3532124.jpg (296.3 Kb)
Форд Транзит, 2008, 2.4 TDCI
____________
С уважением!
CB: "Трофимыч" НЕВА 19D 27.635MHz (Санкт-Петербург);
"Вектор" ПАРК-59 19C 27.185 Mhz (Пермь)
166 постов
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 08:19 | Сообщение # 32
и за неделю ремонт был выполнен
Прикрепления: 7081305.jpg (327.5 Kb) · 7216569.jpg (340.1 Kb) · 1706550.jpg (386.3 Kb) · 7038082.jpg (329.0 Kb) · 1773192.jpg (337.0 Kb)
____________
С уважением!
166 постов
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 08:29 | Сообщение # 33
на самом деле, я результатами этого ремонта я остался доволен, при ремонте использовались бодевский кислотный грунт, потом грунт 3+1, что за краска - не помню, за 2 года обозначились только дырки по крыльям да по задним дверям, но там я сразу делал с минимумом усилий, поскольку реально что-то можно было сделать только переварив, а не было ни времени для этого ни возможности
по всему остальному кузову - все отлично, были жучки по панелям и вокруг окон - это ничего не проявилось
но теперь я созрел на капитальный ремонт, поскольку сгнил пол сзади и лонжероны, появилась вероятность, что задние рессоры выйдут в салон и правая дверь при открывании стала двигаться вместе с правой бочиной
Прикрепления: 3938704.jpg (214.6 Kb) · 9509605.jpg (246.2 Kb) · 4494219.jpg (223.3 Kb) · 8813960.jpg (211.2 Kb) · 2958088.jpg (236.6 Kb)
____________
С уважением!
166 постов
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 08:34 | Сообщение # 34
вскрытие показало, что купленных кузовных элементов явно недостаточно, пришлось срочно до заказывать еще.
в городе Перми это оказалось процедурой не самой простой, вобщем в 3 захода получилось собрать практически весь, за мелким исключением, набор железа.
по прогнозируемым сроком - похоже работать мне до холодов
кстати! может кто знает, при первом ремонте я уже устранял трещины на передних дверях, на наружных пенках в районе перемычки между стеклами, что с ними делать? идет трещина и все, в прошлый раз, уже заварил, но треснуло опять
Прикрепления: 6208751.jpg (197.0 Kb) · 8407405.jpg (234.0 Kb) · 8661343.jpg (227.6 Kb) · 6341504.jpg (206.4 Kb) · 6174835.jpg (228.0 Kb)
____________
С уважением!
166 постов
Дата: Вторник, 30.08.2011, 06:33 | Сообщение # 35
по мере сил и возможностей расчищаю площадку для дальнейших сварочных работ
Прикрепления: 2514550.jpg (458.7 Kb) · 6211071.jpg (452.5 Kb) · 8043148.jpg (432.3 Kb) · 0614437.jpg (464.3 Kb) · 3480456.jpg (409.5 Kb)
____________
С уважением!
Сообщение отредактировал Trofimich - Вторник, 30.08.2011, 06:34
166 постов
Дата: Вторник, 30.08.2011, 06:37 | Сообщение # 36
решил остатки конструкций обработать нейтрализатором ржавчины... думаю хуже не будет
и не счет трещины в двери, уже спрашивал выше, но решил проиллюстрировать
какие есть варианты по устранению?
Прикрепления: 6465678.jpg (408.7 Kb) · 2215969.jpg (397.5 Kb) · 0147289.jpg (381.5 Kb) · 4433698.jpg (279.6 Kb)
____________
С уважением!
DIMDIMbI4 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Вторник, 30.08.2011, 08:07 | Сообщение # 37
Бендер,Trofimich удачи вам в вашем начинании!
Буду "болеть" и следить за ходом ремонтных работ , т.к. очень интересуюсь как и что можно сделать.
А там глядишь и своего подлатаю. smile
FT 100L; 1986 г.в.; 2,0 бензин (57кВт)
166 постов
Дата: Вторник, 30.08.2011, 09:00 | Сообщение # 38
когда начал вскрывать днище автомобиля в задней части в салон пошла правая рессора вместе с лонжероном, поэтому сейчас расчищаю центральную часть автомобиля - лонжероны на всю длину и то что между ними, на против боковой двери - расчистил только лонжероны, поскольку сам пол находится в удовлетворительном состоянии.
дальше, сечас дочищу, буду усиливать лонжероны, потом видимо временные распорку - чтобы геометрию кузова сохранить, дальше - внутри между лонжеронами и внешними панелями, усиление мест крепления рессор...
ну а дальше - пока рано wink
да! еще особо хочу отметить, номер кузова у меня отсутствует, в документах написано "по полицейской шильде", что, как мне кажется, несколько облегчает процесс манипуляций в районе правой ступеньки
____________
С уважением!
Сообщение отредактировал Trofimich - Вторник, 30.08.2011, 09:06
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 30.08.2011, 13:10 | Сообщение # 39
Trofimich, Работа проделана бешанная! Кузов думаю нужно будет ещё полирнуть после покраски. Я Себе покрасил левую сторону, прошло 2 недели. Краска подсохла теперь полирну и всё будет гуд.
166 постов
Дата: Вторник, 30.08.2011, 14:57 | Сообщение # 40
Pavlyxa, теперь надо сперва покрасить biggrin
а то - что я покрасил - уже не считается
сейчас пока идет разбор конструкции
____________
С уважением!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
