Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » полный ремонт моего коныка.... (решился на всё)
leon Меня здесь нет
4 поста
Дата: Четверг, 26.07.2018, 19:56 | Сообщение # 1871
Подскажите по лонжерону
https://www.youtube.com/watch?v=Sc7ojUa19Q0
3117 постов
Дата: Четверг, 26.07.2018, 22:36 | Сообщение # 1872
У меня в том же месте подобная хрень. Но т.к. я буду менять весь пол, то вырежу с нахлёстом сантиметров 30 и плюс внутрь вставлю профильную трубу. Только не на заклёпки, а всё на сварку...
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Среда, 01.08.2018, 22:47 | Сообщение # 1873
leon,
менял эти жэ места,просто вырезал фрагмент примерно 70см. и вваривал новый из двойки встык.отъездил 4 года ничего непорвало,грузил до 2 тонн бывало и по плохим дорогам.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
131 пост
Дата: Среда, 01.08.2018, 22:52 | Сообщение # 1874
таким жэ образом лечил уазовскую раму,полёт нормальный.главное быть уверенным в качестве шва.
Прикрепления: 1054939.jpg (154.8 Kb)
3117 постов
Дата: Суббота, 01.09.2018, 23:01 | Сообщение # 1875
Снимал с детали транспортный грунт болгаркой с лепестковым диском. Не очень быстрая работа....Особенно, если деталь с изгибами разными. Неплохо справляется с этой задачей "СМЫВКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ". И не делает тоньше металл, который производители кузовных деталей и так экономят....
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 01:53 | Сообщение # 1876
А пескоструй лучше  wink Проволочные щетки на болгарку тоже хороши, но болгарка должна иметь регулировку оборотов.
3117 постов
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 23:01 | Сообщение # 1877
Пескоструя нет...Услуги дороговаты. А болгаркой не везде подлезешь- проверено. А в щетках проволочных я чего-то разочаровался....Проволочки эти летят....Надо работать в щитке прозрачном, который быстро царапается. В очках работал- проволочка в щёку прилетела wacko . Краску счищать ими ещё куда ни шло, а вот с ржавчиной вообще аут. Гладят они ржавчину. Тут мне лепестковые больше нравятся...
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 00:15 | Сообщение # 1878
Цитата Димарик ()
Пескоструя нет
При наличии компрессора очччень легко делается из старого пластикового огнетушителя... И ещё где-то видел видео, как делается из пистолета подкачки, который с манометром... Ноищи на просторах....
5083 поста
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 10:38 | Сообщение # 1879
Проволочные ржавчину не то что гладят, они на на неё ещё и живой металл "нализывают".
3117 постов
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 22:48 | Сообщение # 1880
Лучше бы производители или грунтовали грунтом хорошим, или вообще не грунтовали, а упаковывали хорошо....
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 03.09.2018, 22:48
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, Юра, Путник, rihleai
