Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Домкрат, ключи и прочее (Домкрат-кто каким пользуется и у кого какие ключи)
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 03.05.2013, 17:39 | Сообщение # 61
Сзади на мосту есть специальный упор, вот в него и надо домкрат упирать. В  места 2,3 нельзя!!!
А впереди на подрамнике место (подпятник) перед креплением переднего сайлентблока рычага подвески
Прикрепления: 8492462.jpg (140.3 Kb) · 7204427.jpg (79.0 Kb)
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Пятница, 03.05.2013, 17:46
Дата: Пятница, 03.05.2013, 18:40 | Сообщение # 62
А я во 2-е ставлю постоянно.И нормально.
2125 постов
Дата: Пятница, 03.05.2013, 18:46 | Сообщение # 63
Ну не знаю, место неудобное, пятно контакта малое, с грузом пару тонн проще в штаное силовое упиратся, там же где и крепится рессора.
-АААА...красава!
Дата: Пятница, 03.05.2013, 21:07 | Сообщение # 64
Вожу два домкрата. Один советский винтовой,х.з скока тонн и китайский двух шточный. Последний спущеный перед домкратит с первого раза,неговоря о задке. Винтовой так ,чтобы был лежит. Балонник от Камаза в акурат подошел,только тот конец который на 24 нагрел лампой и обстучал вокруг родной гайки чтоб поплотнее садился и грани не закруглял.  Четыре года -- полет нормальный. smile
krandv Меня здесь нет
136 постов
Дата: Пятница, 03.05.2013, 21:16 | Сообщение # 65
Jenia, спасибо за наглядную инструкцию. Под кардан меня на шиномонтаже поднимали :(, там подмято чуток, возможно они и подмяли, а под 2ю точку сзади я видел ставили домкрат со специальной чашечкой, становится как влитой. В книжке читал куда домкрат ставить, но без картинок было не понятно.
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Дата: Пятница, 03.05.2013, 21:45 | Сообщение # 66
Ну это так .Зато чашка домкрата\подкатной \четко встает в крепление амор.и не куда не елозит.Мнение личное не кому не навязываю.Может я и не прав.УДАЧИ ВСЕМ.
Добавлено (03.05.2013, 21:45)
Во чуть не забыл.Есть ключи накидные с трещедкой вещь классная.Многие наверное знают но вдруг для кого-то новость.Дороговаты но того стоят.Ттот-же подкачивающий насос снять с верху 2 минуты.
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Пятница, 03.05.2013, 22:50 | Сообщение # 67
У МЕНЯ ДОМКРАИ С ЧАШЕЧКОЙ подставляю под мартер и нормально.
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Среда, 23.04.2014, 14:07 | Сообщение # 68
А я сзади за рессору домкратил по незнанию (машина села в грязи, надо было вывесить колёса). Сильно плохо?
375259486902 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Среда, 23.04.2014, 16:00 | Сообщение # 69
мое мнение, что ничего страшного, если рессора цела осталась. сломаться она не должна была, т.к чаще она ломается когда без нагрузки
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
320 постов
Дата: Среда, 23.04.2014, 16:48 | Сообщение # 70
375259486902, я вот и рассудил, что если на рессору снизу мост давит, то от домкрата ей хуже не будет.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, Musha, Юра
