  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Чем покрасить (Не ругайте сильно.)
Чем покрасить
zheton Меня здесь нет
202 поста
Дата: Среда, 09.05.2012, 12:16 | Сообщение # 11
Ясно! Спасиба.
Ford Transit 91г дизель
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Среда, 09.05.2012, 12:47 | Сообщение # 12
Quote (k750)
шпаклёвки очень быстро из строя выходят, как бы хорошо не делали
не соглашусь, насколько быстро (через какое время)?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Среда, 09.05.2012, 13:03 | Сообщение # 13
Quote (k750)
шпаклёвки очень быстро из строя выходят, как бы хорошо не делали она трескается и под неё начинает попадать и стоять вода и гинть
шпаклевал битую дверь с порогом на своем. Уже два года никаких признаков ржи или вздутия. Тем более что это был мой первый опыт даных работ.
Шпаклевал порог волосатой шпаклей и в конце финишкой (в некоторых местах на пороге толщина шпакли достигала до десяти мм). Перед покраской натирал метал какой-то прозрачной фигней (не помню как называется), ее мне посоветовали в магазине где все брал, типа создает какую-то защитную пленку. Грунтовал два раза и три раза наносил акрил. Шпакля NOVOL, краска Glazurit.
202 поста
Дата: Пятница, 11.05.2012, 21:13 | Сообщение # 14
Quote (RooFER)
RooFER
Quote (RooFER)
По поводу кислотного грунта, хороший стоит около 100-150$ за литр... всё остальное только название...
Грунт необоснованно дешевый,нетрализатор дешевле думаю......по сути там орт..кисл...и вода....а пауки после чистки лучше нетрализатором пройти или так закрасить????? biggrin Я их дочищу до металла,но ведь ржа и внутри наверно.А метал тонкий.....особо не зачистить.Если только карщеткой на болгарке....... cool
Сообщение отредактировал zheton - Пятница, 11.05.2012, 21:16
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 11.05.2012, 21:53 | Сообщение # 15
Quote (zheton)
глубокие жуки не убереш Лучше обычный кругогом а оставшиеся точки маленьким сверлышком
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Пятница, 11.05.2012, 22:29 | Сообщение # 16
zheton, мне друг будет буса обливать у него свой магаз по покраски авто по материалам бери грунт и краску сразу так как не вякий грут и краска схожи по составу по шпакле бери алюминьку , стекловолокно лучше зеленого цвета он лучше наноситься и зачистка тоже лучшая
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
202 поста
Дата: Суббота, 12.05.2012, 01:38 | Сообщение # 17
Quote (1111)
Ну если будут маленькие дырки ,,,то я их того...болгарка+полуавтомат..
Добавлено (12.05.2012, 01:38)
Quote (bunker2010bujhm)
Я так и сделаю.Дело в том что продавцы сейчас говорят к какой краске какой грунт идет.Это есть хорошо.Но учту,так как я купил банку одну,теперь надо поехать выбрать такую краску чтоб к этому грунту подходила.Ну и прикупить еще и гр и кр.Подкрашивать с балончика я не хочу,(до основной покраски)так как сомневаюсь что в нем такая же краска как будет куплена в банках.Разбодяжу маленько,и залью подготовленные места.
Есть такой вопрос,если я буду красить по частям,какие моменты учесть?кроме того что всю краску в одну тару.....сразу.Как красят? в три слоя,и подача какая?Растояние от пистолета до авто...ширина....я крашу на работе двери металл.в один слой.На растоянии 20см.Но там и краска г..но.и качества такого не надо.....
Спасибо!!!!
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Суббота, 12.05.2012, 02:21 | Сообщение # 18
Жуки обычно убираю болгаркой с отрезным кругом, бывает до фольги, пользуюсь для таких целей 1-кой (очень аккуратно, могут разлетаться), протравливаю преобразователем на основе ортофосфорной кислоты, потом перешпаклёвываю.
Крашу факелом в 15 см расстояние до детали 20-30см Хотя это всё индивидуально как и давление на котором пульвик нормально разливает,
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
202 поста
Дата: Четверг, 17.05.2012, 08:49 | Сообщение # 19
Quote (RooFER)
RooFER
спасиба.
Добавлено (17.05.2012, 08:49)
Купил краску диксон и тренировался на листе.Получилось вроде нормально.(со второго раза,первый подтеками пошел)Понял что надо как бы не докрашивать.Красил в три слоя с перерывом в 10 минут..НО В КРАСКЕ ОКАЗАЛИСЬ КАПЕЛЬКИ ВОДЫ.Это точно не в компрессоре.Вопрос знатокам,,,,можно ли с помощью открытия и подогрева банок с краской испарить воду ету???????? или как это сделать.?
Сообщение отредактировал zheton - Четверг, 17.05.2012, 08:50
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Четверг, 17.05.2012, 11:05 | Сообщение # 20
Quote (zheton)
если не из компресора то каким растворителем разбавлял?
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Musha, Юра, amang, rihleai
