Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Переварка лонжеронов
LAnce Меня здесь нет
71 пост
Дата: Среда, 02.08.2017, 11:10 | Сообщение # 461
Может кто делал, подскажите. Рама будет варится полностью от переднего значка до кончика фаркопа новая, из профтрубы 100х60х3.
как устроено крепление подрамника к раме (как правильно сделать втулки в раме или вварить гайки)?
диаметр втулки задней рессоры?
переход рамы под моторным отсеком?
вентиляционные отверстия в раме?
антикор рамы внутри?
Transit 1992, 2,5D,Bosch.Низкий короткий пасажир.
1961928 Меня здесь нет
34 поста
Дата: Четверг, 28.12.2017, 01:20 | Сообщение # 462
Здравствуйте ребята, прошу помочь мне разобраться, как правильно поступить с транзитом, т.к.не уверен в конечном результате.
Дело в том, что метал форд не внушает доверия, метал тонкий ни чем не обработан, если не гниет снаружи, значит внутри, хочу поставить точку делать или нет.
Выпилил старые лонжероны, купил профиль, но понимаю, что это серьезная работа, может все таки можно установить готовую раму от уаза или другого рамного авто.
Короткая база, ступицы на 6 болтов, рессоры по 3 листа, барабаны проточили в допуске, цилиндры и колодки новые, суппорта перебрали, колеса зачистил, резина отличная, фаркоп покрашен, выпускная система хорошая, сделали передние кронштейны рессор, пластины на переднюю подвеску, новые арки, порожки и другие мелочи не считая двс.
Большой плюс данного авто, считаю категория B, не нужен бел тол, плата за дороги, также можно ездить под знаки грузовых авто.
Машина стоит на подставках в гараже, ждет решения своей судьбы...
Вот ссылка чтобы Вы оценили, стоит ли она средств и времени.
https://www.drive2.ru/r/ford/466958191343698526/
Спасибо
Ford Transit 1992
Двс не родной
4DA MM 95831 A
904F-6015-AA
/03M91
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Четверг, 28.12.2017, 11:21 | Сообщение # 463
По моему мнению ремонт форд транзита стоит если все делаешь сам асм варишь-сам красишь-сам разбираешь движок-сам меняешь рессоры и мост и и т д И тебе это не в лом делать Тогда - это машина не имеет срока годности- если конечно не запретят старые машины Оплачивать постоянно этот ремонт - дорого- т е сделали покраску - через 2-3 года - нужно снова делать- отдавать 50 тыч к примеру
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 28.12.2017, 12:06 | Сообщение # 464
Ты определись для себя - для чего тебе эта машина - для работы или для души?
Машина славится своей неприхотливость, дешевизной в обслуживании и сумашедшей ремонтопригодностью, из минусов - при плохой обработке
кузовщины гниет, но для себя ничто не мешает сделать все из металла потолще.
Варится абсолютно все и лонжероны и кузовщина. Причем без особых проблем. Было бы место. Стоимость переварки не менее 500 у.е. стоимость полуавтомата сопоставима, т.е. он себя отобъет.
Фасонину (кроме арок), пол, частчно лонжероны, пороги, даже ступеньки, отчеканивал на 2х метровых уголках - нет проблем.
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Четверг, 28.12.2017, 17:19 | Сообщение # 465
немного не понятен вопрос. Проделана не малая работа. Самые важные механические узлы перебраны и встает вопрос делать или нет?Лучше слелать свою раму т.к. по ходу сварки ты можешь подгонять все крепления как тебе надо. А на другой раме с другой машины нужно будет уже подстраиваться для твоих креплений под раму. Мое мнение это геморойно.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
Дата: Пятница, 29.12.2017, 01:07 | Сообщение # 466
Как я понимаю в его ситуации проще восстановит какое-то подобие оригинальной конструкции лонжеронов.
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Пятница, 29.12.2017, 08:53 | Сообщение # 467
1961928, сфоткай побольше фоток на сегодняшний день что у тебя именно с лонжеронами. Они у тебя полностью выпилены или как?
Дата: Пятница, 29.12.2017, 23:55 | Сообщение # 468
1961928, снимаешь пол и варишь силовой каркас из прямоугольных труб соответствующего размера.
34 поста
Дата: Четверг, 04.01.2018, 02:46 | Сообщение # 469
Всех с наступившим новым годом, исполнения желаний и достижения поставленных целей!
Спасибо за поддержку, фото обязательно сделаю.
Меня очень удивила толщина колёсного диска в отличие от 5 отверстий!
Какая грузоподъёмность транзита?
Ford Transit 1992
Двс не родной
4DA MM 95831 A
904F-6015-AA
/03M91
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Четверг, 04.01.2018, 23:10 | Сообщение # 470
поставим вопрос по другому а сколько не жалко нагрузить в свой транзит по весу. А так посмотри в птс там написано конкретно на твой транзит грузоподъемность.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Юра
