Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Переварка лонжеронов
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 21:10 | Сообщение # 481
Цитата
Может кто объяснит как крепится подрамник к лонжеронам.
если ты имееш в виду переднюю балку,то на 4 болта.если правильно помню то под 18 голову.мы переваривали просто,делали свои глухари из гаек.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
LAnce Меня здесь нет
71 пост
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 19:24 | Сообщение # 482
Что такое глухари? Как делал? Там вроде какието втулки. Своего пока не могу разобрать. Варю раму с "нуля". Прошу сильно не пинать. Для меня это вообще впервой.
Transit 1992, 2,5D,Bosch.Низкий короткий пасажир.
4586 постов
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 21:10 | Сообщение # 483
Цитата LAnce ()
Что такое глухари?
Потайная, внутренняя, закладная гайка - каждый ее по разному называет.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 25.04.2018, 11:57 | Сообщение # 484
Если по хорошему - нужно операцию вываривать. В твоем варианта думаю проще повырезать "снизу" "окна", сделать накладную пластину с приваренными гайками, затем приварить ее на "окна".
Лёлик Меня здесь нет
127 постов
Дата: Понедельник, 07.05.2018, 22:23 | Сообщение # 485
Решился таки на ремонт своего фёдора, буду менять заднюю часть по низу, ну и крылья переда ну и покрашу заодно. щас буду заготовлять заготовки для изготовления лонжеронов, распечатал лист с размерами рамы, но там нет размеров и привязок (самое важное) крепления рессор и лонжеронов. Может у кого есть данные, яб на работе пацанов попросил, они бы мне изготовили все заготовки, отпескоструили и покрасили, а я дома вварил новое железо.
TRANSIT 18.05.2000 (EY)
+375296011056
VIN: WF0HXXBDVHYC10044
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Вторник, 08.05.2018, 07:48 | Сообщение # 486
Лёлик, а ты лонжероны будешь делать из профильной трубы или выгибать из железа.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
127 постов
Дата: Вторник, 08.05.2018, 16:55 | Сообщение # 487
Из трубы. Пацаны обещали помочь порезать в размер
+375296011056
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Вторник, 08.05.2018, 21:45 | Сообщение # 488
В размер не получится она ведь будет заколачиваться во внутрь кувалдой и соответственно край расплющит. И крепления рессор нужно варить по месту т.к. неизвестно как заколотятся трубы. У меня например одна зашла идеально, а вторая немного криво выровнять невозможно и если бы я приварил крепление рессор сразу мост встал бы криво.
127 постов
Дата: Пятница, 11.05.2018, 06:54 | Сообщение # 489
Чота я запутался, какого сечения рубу нужно брать, чтоб забить её в живую часть ложерона? 80*60 или 100*60?
+375296011056
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Пятница, 11.05.2018, 08:58 | Сообщение # 490
60*80 заостряешь ее и забиваешь я еще солидолом мазал чтобы легче шла и антикор получается небольшой. А 100*60 родной размер.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, Igorek, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
