Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Переварка лонжеронов
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 15:52 | Сообщение # 561
pashka_kazakov, почитал - все правильно тебе тут посоветовали! Жди теплых дней. Тогда и работать веселее!))
Я сам в процессе глобального ремонта. Нюансов и неожиданностей хватает. Если что подсказать. что уже знаю - подскажу. Удачи и терпения! А также финансов на весь проект!)
Форд - надежность и комфорт!
3111 постов
Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 20:34 | Сообщение # 562
alexx_x, привет! Подскажи(конечно, лучше с фото) как правильно распереть кузов, чтоб его не повело? Мне придётся почти всё вырезать от сдвижки и до заднего бампера. Это метра полтора(коротыш). Переживаю, ведь если кузов "крутанёт", то будет @опа..... surprised
pashka_kazakov Меня здесь нет
13 постов
Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 21:30 | Сообщение # 563
alexx_x, Спасибо!
Ford Focus 1(99л. 2004г.в.)
Ford Tranzit 2.5D с турбиной (100 л.с., 1998г.в.)
1424 поста
Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 22:13 | Сообщение # 564
Димарик, привет!  По распоркам:
https://transit-club.com/forum/6-13314-5
Еще поставь пару штук, уперев в крышу и в пол
Добавлено (06.02.2022, 22:14)
У меня сейчас так и вырезано. Завтра фотки сброшу, как есть.
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 23:36 | Сообщение # 565
Цитата Sерж666 ()
если  машина - цельнометаллический фургон, то можно смело начинать делать. После вскрытия пола, появляется доступ, практически ко всему, и лежать под машиной нет необходимости, а над головой есть крыша. На красках/ грунтах обычно пишут, не холоднее хотя бы  +5 градусов применять, так что до весны.
Вчерася, при -10С, решил на легковой поменять ЛАМПОЧКУ! в приборке, не горит резерв топлива(минимум). Не стал загонять в гараж. Надо разбираться - машину сразу не загнать. Результат, почти 2 часа на морозе. Половину на коленях. У порога машины. Менял я эти лампочки  - не раз. Фиг их там менять... Открутил приборку.. Кожух руля и т.д. и т.п. Мотор заведен -печь на полную. НО! Сам в верхней одежке, и все на застежках... Вот и замена лапоЧки.То что можно в теплое время года и в тепле сделать за 20-30 минут, зимой увеличивается в 2-3 раза.
Да и летом... В светлое время дня, работа быстрее в 2 раза, чем в гараже при электроосвещении.
Сообщение отредактировал MGV - Воскресенье, 06.02.2022, 23:37
1424 поста
Дата: Понедельник, 07.02.2022, 21:29 | Сообщение # 566
по распоркам и подпоркам))
У меня сейчас так. До сдвижки все вырезано.
Прикрепления: 8177106.jpg (163.0 Kb) · 0582856.jpg (162.7 Kb)
3111 постов
Дата: Понедельник, 07.02.2022, 22:47 | Сообщение # 567
alexx_x, благодарю! Мне на такое даже смотреть страшно!  wacko  Хочется обратиться к владельцам Транзитов: не доводите до такого состояния( у меня чуть лучше). Лучше потихоньку, по одному лонжерончику подваривать,где-то подмазывать, чем дождаться ТАКОГО капитального вложения средств, труда, времени....
13 постов
Дата: Вторник, 08.02.2022, 13:28 | Сообщение # 568
Такая же картина предстоит с мои транзитом.
alexx_x,  Перед на колесах или тоже подвешен? Мишина выставлена с применением уровня или исходя диагональных рамеров в точках крепления растяжек? Распорки к кузову на болтах?
Сообщение отредактировал pashka_kazakov - Вторник, 08.02.2022, 13:33
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Вторник, 08.02.2022, 13:49 | Сообщение # 569
Димарик, на мой взгляд, мелкие ремонты, которые можно делать постепенно - это когда убираешь рыжики, гниль с внешних кузовных деталей. С крыльев, с дверей.
А если подлезть снизу машины и делать всё по уму - скорее всего картина будет как на том фото. Если лонжерон подгнил в одном месте - наверно и дальше он будет с дефектами. Да и другая сторона - вряд ли лучше.
В общем ты говоришь верно. Но антикоррозийные работы лучше делать с новья. А у кого есть такая машина? Да ни у кого!
А то, что мы постоянно латаем - это как борьба с ветряными мельницами у Дон Кихота.
Вот сейчас смотрю я на Евролайн - по кузову и на задней двери выступила ржавчина, и на заднем бампере (хотя я его делал летом - но в другом месте). Да и так по кругу - местами выступают рыжики. Буду ждать, когда потеплеет. Но знаешь - этот круговорот начинает надоедать. То одно, то другое. И так - без конца!
Поэтому не суди строго тех, кому осточертела эта постоянная борьба со ржавчиной. Причём борьба с переменным успехом - где мы ржавчину, а где она - нас!
Пашка Казаков! А зачем на болтах - прихвати СОшкой. Потом срежешь.
Димарик! Хотел с тобой (да и с другими форумчанами, а Паше Казакову - так вообще в первую очередь) поделиться. В Интернете появилось много роликов (около 50) от одного тюменского автореставратора Владимира Саакова. Как он восстанавливает машины (в частности Мерс). Я не буду высказывать хвалебные отзывы к его работе. Посмотри - и сам поймёшь. Это - как в музыкальной аппаратуре "Хай Энд" - самый высший класс.
Так вот, начавший ржаветь металл он заделывает "медно - кремниевой" пайкой. То есть спец. проволока в аппарат (данные по ней он публикует), газ - аргон. И всё!
Проволока наплавляется на проблемный участок. Далее она сошлифовывается (намного легче, чем стальная). И получается этакий жёлто-золотистый участок кузова. То есть сопротивляемость к коррозии - в несколько раз выше, чем при ремонте обычной СО сваркой. И этим же способом он приваривает латки.
Единственное ограничение к применению - высоконагруженные места. Там - только сталь.
В общем - мои мысли сейчас вьются вокруг этой проволоки и аргона.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 08.02.2022, 14:13
4586 постов
Дата: Вторник, 08.02.2022, 15:34 | Сообщение # 570
Я аналогичным варил, вернее сказать паял, несколько машин, еще газовой горелкой. Только вместо стальной проволоки, брал медно-фосфорные прутки с флюсом-211. Ну и конечно пламени поменьше, т.к. температура плавления прутков была то ли 780, то ли 880 градусов. Именно такие вот золотистые латки получались, только расплав флюса по периметру счищал особо тщательно. Можно было по три месяца не грунтовать даже - ни намека на коррозию. Не знал что уже катушки с такой проволокой есть в свободной продаже, спасибо за наводку, попробую.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha
