  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » средняя петля,средней двери (отвалилась средняя дверь)
mamoshka Меня здесь нет
27 постов
Дата: Суббота, 16.06.2012, 19:55 | Сообщение # 1
кто ремонтировал среднююю петлю средней двери? пластиковые ролики быстро изнашиваются! я так себе думаю поставить туды подшипники,но боюсь что напраляющюю прейдеться потом менять,что посоветуете. Ford-Transit 1994 г. Дизель 2,5,короткий и низкий$IMAGE1$
Ford-Transit 1994 г. Дизель 2,5,короткий и низкий :)[ не бойтесь делать того что не умеете спецы построили Титаник! ковчег построил Любитель!
Сообщение отредактировал mamoshka - Суббота, 16.06.2012, 19:57
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 16.06.2012, 19:57 | Сообщение # 2
ЭТА ПЕТЛЯ ПРОДАЕТСЯ В СБОРЕ ПОКУПАЙ И СТАВЬ.
27 постов
Дата: Суббота, 16.06.2012, 19:58 | Сообщение # 3
я понимаю,но хватает на пол года! или это нормально?
1278 постов
Дата: Суббота, 16.06.2012, 20:08 | Сообщение # 4
так петля на улице регулярно обращай внимание брызгай на неё смазывай я недавно видел такую с металическими роликами
27 постов
Дата: Суббота, 16.06.2012, 20:11 | Сообщение # 5
видел заводскую или самделку?
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Суббота, 16.06.2012, 20:13 | Сообщение # 6
Закажи у токоря из бронзы
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 18:45 | Сообщение # 7
Quote (mamoshka)
Похожа на заводскую.
Поставил с месяц назад.
Бегает жестко,одна такая моя самоделка съела рельсу.
Пластик лучше.ИМХО.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 18.06.2012, 18:46
timon6791 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 18:49 | Сообщение # 8
[quote=черный_чак] моя самоделка съела рельсу. [/quote]
А что туда ставил? Я вот думаю пошибниги подобрать...
Форд Транзит 2.5D, МТ75, высокий, средний, спарка. Форд Транзит 2.0 OHC газ+бензин, высокий, односкат
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 19:01 | Сообщение # 9
я тоже хотел сколхозить,средний подшпник подобрал,а крайние никак.пришлось купить новую (все три подшипника стоят),хоть и не дешевая штука,заодно и нижний ролик в сборе поменял
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Сообщение отредактировал finist07 - Понедельник, 18.06.2012, 19:02
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 20:32 | Сообщение # 10
Quote (черный_чак)
Менял всё!
И большой подшипник,установленный вертикально,но давно,размеров не помню.
Что-то из европодшипников.в СССР таких не делали.
Два горизонтальных,есть два варианта:5х12 и 5х13.Номеров тоже на помню,можно найти здесь:
http://www.podshipnik.ru/catalogue/online/
Первый вариант-слаба наружная обойма,один из двух быстро расколося.
Колхозил сам.
Второй- вариант:5х13.Купил этот кронштейн на авторынке у Ракеты,100 гр,около 12 долярив.
Толстая наружная обойма,не сразу расколется.
Но стальные ролики не особо нравятся-изнашивают рельс в месте поворота около замка.
пластик-лучше-работает мягко.
При возможности выточу два пластиковых ролика из капролона или найду колёса от игрушек.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Igorek, Sergye, Seriivolk, Amereh
