О краскопультах
petrpetr7692
511 постов
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 00:24 | Сообщение # 11
Quote (Valentinuth) Теперь "осваиваите" "пулик" и вперёд! "теперь" не получается - много дел навалилось- сезонДобавлено (05.08.2012, 00:24) --------------------------------------------- http://pics.mobilluck.com.ua/photo....150.jpg сегодня опробовал пулик, работает отлично, не всё ясно по регулировкам
Назрел вопрос по полировальной , какую купить?
petrpetr7692
511 постов
Дата: Пятница, 17.08.2012, 11:59 | Сообщение # 12
какую купить...уже не вопрос осталось приобрести расходники к полировалке: Фареклу или 3М, с кругами проблема - в инете скудный выбор, нашел только Sellack за 4.35евр.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:01 | Сообщение # 13
Перед кузовным ремонтом машинку нужно хорошо помыть - сегодня опробовал, пока в ванной, давит до 150 Бар, удобный распылитель
Дата: Суббота, 16.02.2013, 19:28 | Сообщение # 14
petrpetr7692, Этим краскопультом я и работаю. 1. Давление ставь 4 атмосферы, можно на черном регуляторе перед краскопультом. 2. При выставленном давлении не забудь утомить ручку настройки, она двигается вдоль своей оси. 3. Регулятор через три месяца сломался, из-за китайского качества. 4. Потом выкинул и поставил 4 атм на компрессоре. 5. Имей под руками капот старый для настройки пульвера на малой подаче воздуха и не забудь перед регулятором поставить фильтр для ловли капель воды. В воздухе от компрессора есть вода.Добавлено (16.02.2013, 19:28) --------------------------------------------- petrpetr7692, дюза 1.4 для грунта, 1.7 для краски. На материале стоит инфа какими дюзами красить.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Среда, 20.03.2013, 01:40 | Сообщение # 15
iva1966, в прошлом году я уже им красил,с регулятором проблем не было, с настройкой освоился быстро - факел и подачу... фильтр не ставил, но водой не плевался, наверно не успел набрать, весной ресивер просушу краскопульт вообщем меня устраивает, но не покупать же Сату - для эпизодической покраски.Добавлено (20.03.2013, 01:40) --------------------------------------------- iva1966, что ты можешь сказать о этом фильтре Влагомаслоотделитель Jonnesway JA-3808AN на сколько его хватит?
Shrek
624 поста
Дата: Четверг, 21.03.2013, 12:47 | Сообщение # 16
Никто не имел дела с Калибр КРП-1,5/0,6 ВБ ПРОФИ 00000034613 , он же HUBERTH LVLP R500 ? Там заявлена технология Low Volume Low Pressure, но тот LVLP, что я видел в малярном магазине, стоил 600 долларов. Вот и интересно мне, в дешевом это просто рекламный ход, или оно действительно работает?
Сообщение отредактировал Shrek - Четверг, 21.03.2013, 12:55
Сергей66
263 поста
Дата: Четверг, 21.03.2013, 15:07 | Сообщение # 17
лвлп дешовые имеют сходство с дорогими только в лейбле))хорошие пулики с этой системой будут дорого стоить.все что до 1500руб россии это копии.в лучшем случае на две три машины.если ты аккуратный работник то может и поболее.я про чистку пистолета. VOYLET ST2000 советую.на худой конец VOYLET 827/диаметр дюзы 1.4-1.5 .для грунтоки пистоль до 1500 хватит.грунтовать и красить надо разными стволамиюповерь!!так чище и порядка больше.
FT2002 2.0 75л\с
Shrek
624 поста
Дата: Четверг, 21.03.2013, 16:36 | Сообщение # 18
Тут вот чего: Цитата (Сергей66) VOYLET ST2000 Расход воздуха - 260 (л/мин) Цитата (Shrek) Калибр КРП-1,5/0,6 ВБ ПРОФИ Расход сжатого воздуха 84,1-109 л/мин
Поскольку компрессор у меня игрушечный, за пуликом он не успевает и быстро устает, приходится много курить. Я Оку два дня красил, по элементику. Вот, пытаюсь таким образом выкружить, авось, поменьше курить получится
Сергей66
263 поста
Дата: Четверг, 21.03.2013, 19:50 | Сообщение # 19
на малый компрессор тогда смотри RP систему.неэкономная но как раз под твой компрессор подойдет.только из дешевых сейчас только HVLP .поверь еще раз.LVLP это только надпись...я говорю о дешовых пистолях конечно.правильные от 15000руб идут минимум.бери VOYLET 827 два .с 1.4 и 1.5-1.7 дюзами и вперед.их и на грунт и на акрил и на алкид и на базу с лаком хватит для начала..поверь-набьешь руку возьмешь то чо нужно потом!!!!!!и еще! купи пару б\у балонов газовых.будет допрессивер
FT2002 2.0 75л\с
Сообщение отредактировал Сергей66 - Четверг, 21.03.2013, 19:53
Shrek
624 поста
Дата: Четверг, 21.03.2013, 21:59 | Сообщение # 20
Цитата (Сергей66) набьешь руку возьмешь то чо нужно потом Это не для бизнеса, мне Транзита надо подварить-покрасить Цитата (Сергей66) купи пару б\у балонов газовых.будет допрессивер Да есть, три по пятьдесят, ж так-то не в первый раз. И краскопульт простенький есть, просто подумал, вдруг какое технологическое чудо произошло. Цитата (Сергей66) смотри RP систему Непонятка какая-то . На одном сайте:"Краскопульты системы RP, отличаются малым потреблением воздуха, в отличии от системыHVLP". На другом:"Cистема RP - усовершенствованная технология высокого давления. Такие пистолеты потребляют большее количество сжатого воздуха чем HVLP" Надо глубже копать. Цитата (Сергей66) поверь еще раз.LVLP это только надпись Да верю, конечно. Спасибо.
