  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Полная покраска транзита (Я его довел до ума)
Dimastii Меня здесь нет
79 постов
Дата: Пятница, 14.09.2012, 23:23 | Сообщение # 11
эдвард944, Между буквами WWW точки ставить не надо, только после последней)) (фото с надписью на борту)
Ford Transit 1992 г.в. 100 LD мотор 1987 г.в. 2,5 TD высокий, длинный, теперь 15" теперь Bosch мех.
Trofimich Меня здесь нет
166 постов
Дата: Суббота, 15.09.2012, 11:26 | Сообщение # 12
красотища!!!! красиво сделал!
Форд Транзит, 2008, 2.4 TDCI
____________
С уважением!
CB: "Трофимыч" НЕВА 19D 27.635MHz (Санкт-Петербург);
"Вектор" ПАРК-59 19C 27.185 Mhz (Пермь)
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Суббота, 15.09.2012, 11:57 | Сообщение # 13
эдвард944, Отличная работа!!! А почему цвет решил поменять и покрасил более тёмным оттенком?
ультра Меня здесь нет
23 поста
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 10:50 | Сообщение # 14
Добрый День!
Может быть ктонить подскажет, как зашкуривать старую краску? Какая наждачка нужно и вообще как это делается, кроме как в ручном режиме?
На след. выходных заварю - придет время подготавливать и красить.
Заранее благодарен!
Ford Transit 1994 2.5 TD грузовой
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 11:56 | Сообщение # 15
Quote (ультра)
Я думаю для старой краски тебе подойдет 400-ка или 600-ка. Там ведь тебе матовую поверхность только нужно сделать. А делается это руцями или шлиф. машинкой. wink БОГ В ПОМОЩЬ!!! smile
Ford Tranzit 1994 2,5D
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 13:07 | Сообщение # 16
Quote (ультра)
Если ток заматовать краску по 400 самый раз, это если потом грунтовать не будешь, сразу по этому месту красить.
А так 240 -320, потом грунт -его уже под покраску 360-400. И все соответственно с бруском, а не на ладони.
Если финансы позволяют то лучше отдать в покраску ибо потом не жалеть потраченных сил, времени и материалом.И будет с кого спросить и заставить переделать, это не табуретку кисточкой покрасить.
23 поста
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 22:09 | Сообщение # 17
спасибо за ответы!
про покрасить ( именно действо ) руки с того места растут-) а вот как подготовить немного не из того, вот спрашиваю =) думаю справлюсь ...
pshon Меня здесь нет
199 постов
Дата: Суббота, 13.10.2012, 19:20 | Сообщение # 18
я 240-ку заделал в машинку и зачистил!
Ford Transit(Tourneo) - 1996г.в. 2.5TD
Mercedes-Benz Sprinter w906
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Четверг, 23.01.2014, 16:49 | Сообщение # 19
Мужики, нуждаюсь в совете.
Дожил, наконец, до покраски, начал подготовку. Содрал с капота многочисленные слои краски от прежних хозяев до, вроде бы, заводского ЛКП. Приложил тряпку, смоченную разбавителем для акриловой краски - ЛКП смылось до металла. Прошел слоем кислотного праймера Боди из баллончика - грунт заводской держится, а краска размягчается, ногтем можно содрать. Потом твердеет обратно (где-то за полчаса), не отслаивается, пузырями не идет.
Как поступить? Можно ли по старой краске грунтовать, не отслоится ли? Или сдирать до грунта, или какой-то изолирующий грунт использовать? С одной стороны, лишних затрат материалов и времени не хочется, с другой - обидно, если работа пойдет насмарку...
5255 постов
Дата: Четверг, 23.01.2014, 16:58 | Сообщение # 20
Shrek, а капот то какой??? Конвеерный Фордовский... или был куплен новым-чёрным как запчасть, а потом уже за жизнь много раз был перекрашен???
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, Musha, Igorek
