  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Открывашка капота (...та что с улицы...)
Открывашка капота
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 18:10 | Сообщение # 1
Не знаю как правильно назвать, но этот рычажок был оторван видно задолго до меня, и манипуляции по открытию производятся с помощью петли из провода.
Так вот, микрокат называет крепёжный элемент как "заклёпка", что в принципе и визуально похоже.
Если кто сталкивался с такой же проблемой и её устранением-поделитесь опытом.
То бишь что делать-загнать заклёпку нужного диаметра или есть более прочные способы?
Заранее благодарен. smile
Club Wagon 7.5 1994 продан(
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 18:22 | Сообщение # 2
Я сталкивался. Просто петлю из проволоки сделал временно. Но было так удобно, что не стал заморачиваться с ремонтом.
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 18:28 | Сообщение # 3
Или "спортивные" замки капота smile
Прикрепления: 0289606.jpg (41.5 Kb)
417 постов
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 18:30 | Сообщение # 4
biggrin
жду дальнейших событий...
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 18:35 | Сообщение # 5
Недавно тоже отлетела, проводок потолще в изоляции привязал на узел нормально работает даже лучше чем было))))
Добавлено (17.09.2012, 18:35)
Но была мысль приварить болтик, но пока не до пустяков sad
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
417 постов
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 18:35 | Сообщение # 6
Да он же привязан у мну,но чёт как то хочется... rtfm
1255 постов
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 18:38 | Сообщение # 7
Ваня73, Срежь заклепку, а к капоту привари болт соответствующего диаметра и на самоконтрящуюся гайку прикрути. Делов то. Дольше обсуждать чем сделать.
417 постов
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 18:39 | Сообщение # 8
та то понятно-это я уже думал,но как то ...краска подгорит...
1255 постов
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 18:46 | Сообщение # 9
Проволокой не погорит. Да и обычной если ткнуть в двух местах.Там металл двойной.
461 пост
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 18:50 | Сообщение # 10
Ваня73, У меня на будке стоял багажник алюминевый большой по нему можно было ходить как по палубе , так вот он был приделан на толстые заклепки, если бы такой заклепочник был то проблема решаема сама собой...
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Igorek
