  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Замок задних распашных дверей (Высокий кузов до 2000)
1864 поста
Дата: Вторник, 27.11.2018, 00:05 | Сообщение # 61
Там ролик есть под этим роликом пружинка которая должна его выталкивать.
Смотрите выше внимательно фото там нет ничего сложного.
Добавлено (27.11.2018, 00:05)
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 27.11.2018, 11:05 | Сообщение # 62
pasha210, Смотри мой пост №49 2я картинка.
В деталь со стрелкой 1 в пазу стоит ролик с пружинкой (пружинка снизу под роликом). К деталька №1 крепится наружная ручка. Деталь №1 становится в деталь №2 ролик проходит в паз по стрелке. На верх становится кольцо №3. Ролик находится одновременно только в 2х деталях!!! Или 1-2 или в 2-3.
При совмещении всех пазов в деталях ролик уходит в 2-3 (т.е. в кольцо) и наружная ручка  ручка у тебя не открывает дверь.
С замка дверь открывается???? Может быть обломано ухо на кольце №3 и ролик застрял в закрытом состоянии. Внутренняя ручка будет работать в любом случае.
А может раздолбаны пазы.
Вскрытие покажет!!! biggrin
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 10:07 | Сообщение # 63
Спасибо,мужики..
Разобрался..я в таких замках полный 0.
Оказалось,что большое кольцо,было в режиме "закрыто".
Только наружная ручка в этом положении болтается...
Так и должно быть???
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
1864 поста
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 13:29 | Сообщение # 64
Да
216 постов
Дата: Четверг, 21.03.2019, 23:52 | Сообщение # 65
Опять оторвалась у меня лапка на кольце...
Возил к токарям,10-ых обьехал- не могут они выточить точно такую же внутреннюю канавку в кольце.
Предложили просто фрезой 4мм,расточить там.
Но там же,углы разные с двух сторон.
Будет ли он потом работать...
Что же делать?
Замок с паруса...
Прикрепления: 7445820.jpg (260.3 Kb)
ТНВД BOSH.
1864 поста
Дата: Пятница, 22.03.2019, 08:39 | Сообщение # 66
Надфель вам поможет.
216 постов
Дата: Пятница, 22.03.2019, 21:50 | Сообщение # 67
Так и думал...миллиметр вправо-влево,особой роли не сыграют)
ТНВД BOSH.
1864 поста
Дата: Пятница, 22.03.2019, 23:05 | Сообщение # 68
100%
alexweis Меня здесь нет
165 постов
Дата: Среда, 03.04.2019, 10:53 | Сообщение # 69
Постучу ещё сюда.
Сорян, проблема решена
Всем ништякофЪ
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Среда, 03.04.2019, 17:50
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, v_a, Trans025, snigko, ASL13, Musha, stan08, GURV, alexparanit
