  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Замок задних распашных дверей (Высокий кузов до 2000)
Дата: Суббота, 13.04.2013, 09:10 | Сообщение # 11
DYBLER, по-моему,двери грохочут в двух случаях:
1-разбиты петли;
2-"гуляет" кузов.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 13.04.2013, 09:10
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Суббота, 13.04.2013, 12:08 | Сообщение # 12
DYBLER, отсутствие-повреждение пластиковых втулок прямоугольного сечения в направляющих запорных ригелей; разбиты отверстия под запорные ригели
в планках кузова - то, что приходилось лечить самому в дополнение к разбитым петлям
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:49 | Сообщение # 13
Ломало по зиме тягу от электропривода,по итогу от замка не закрывает. снял саму эту штуку(токарю понесу чтоб новую сделал) а для того чтоб ручка наружняя работала,то шпонку,которая внутри там стоит вставляем в ее гнездо и прижимаем стяжкой.потому как в противном случае открывать придется только изнутри
Сообщение отредактировал MURZIK - Воскресенье, 14.04.2013, 13:56
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:57 | Сообщение # 14
Цитата (krandv)
Как вытащить замок из двери?
это ты про переднюю??? потому какс задней вообще проблем нету в разборке.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 18:23 | Сообщение # 15
Я сделал новую, работает, красота. wink
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:54 | Сообщение # 16
ну я вот снял ,чтоб отдать, чтоб сделали новую,а ездить то как то надо, от и выкрутился. еще заодно удлиннил тяги на дверях,а то они еле еле заходили в посадочные,, так разрезал трубку нарезал резьбу и вставил резьбу и скрутил в итоге добавил по 1-1,5см теперь закрывается намертво.
krandv Меня здесь нет
136 постов
Дата: Среда, 17.04.2013, 00:57 | Сообщение # 17
[quote=MURZIK]это ты про переднюю??? потому какс задней вообще проблем нету в разборке. [/quote]
Вот фотографии моей двери изнутри. В букваре описывается процесс снятия замка, но моя дверь изнутри вообще не похоже на дверь из книжки.
Первые две прицепленные фотки - ниша замка. Третья фотка - верхняя часть задней распашной двери, там тоже есть какой-то механизм, но он, видимо, не рабочий. Был бы благодарен, если кто-нибудь выложил фотку верхней части двери с работающим механизмом
Прикрепления: 0251726.jpg (180.5 Kb) · 5234193.jpg (158.5 Kb) · 8466619.jpg (188.8 Kb)
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Сообщение отредактировал krandv - Среда, 17.04.2013, 01:00
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 17.04.2013, 01:31 | Сообщение # 18
Вот такие двери у меня стояли пока не поставил высокую крышу. Все досталось(внутренности) и проблем не вызвало ваще никаких, когда двери ушли в утиль. Вверху да рабоает как собачка и защелкивается,от верхнего замка тяга идет к самому замку и ручкой открывается,а цепляется этим,  так сказать болтом.т.к как обычный авто замок 2 положения прикрыто и закрыто,защелкивается,а ручку когда открываешб она стопор снимает и открывает двери. сфотал бы да не ту тех дверейц давно.
Filatov35 Меня здесь нет
122 поста
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 19:50 | Сообщение # 19
Ребята помогайте,только купил старенькии фт ,задняя правая дверь ,нижняя петля как то оторвалась от машины,на ней палец какой то чем вылечить?
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 21:42 | Сообщение # 20
Палец как на аватарке? biggrin    Фото давай.
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Igorek
