Модератор форума: fordtransit1, ft-master |
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели |
Дизельные двигатели | ||||||
Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ | ||
шланги обратки
и мутации с ними
6 | 2638 | Aknod |
Сообщение от: @werewolf@ | ||
помогите пожалуйста с дизелем
немного не в тему, но очень нужна помощь
9 | 1522 | tnt666 |
Сообщение от: tnt666 | ||
Должно ли темнеть масло у дизеля?
[ 1 2 3 … 8 9 10 ]
И какого цвета масло у вас?
93 | 27950 | Кровельных-дел-мастер |
Сообщение от: zh170671iaa | ||
Детонация двигателя на оборотах от 2000 до 2500 об/мин. | 2 | 3165 | murman |
Сообщение от: 3ton | ||
Шум при запуске
Шум при запуске
3 | 1673 | psiholog |
Сообщение от: Golubev1-an | ||
можно заменить двигатель 4 FCна 4BA если навесное оставить [ 1 2 3 … 6 7 8 ] | 75 | 6768 | anddrusha |
Сообщение от: Кардан | ||
замена ремня генератора на 2002 годе [ 1 2 ] | 11 | 15107 | mFord |
Сообщение от: Vova | ||
Проезжая 20-30 км , перестает реагировать на педаль газа [ 1 2 ] | 13 | 3245 | ekzarcist |
Сообщение от: kasjavka | ||
Сильно потекло масло с двигателя
[ 1 2 3 ]
в районе генератора
20 | 8546 | Serg_N |
Сообщение от: ft-master | ||
Помогите!!! [ 1 2 3 … 7 8 9 ] | 84 | 7618 | Jacki |
Сообщение от: AVTOMIKRO | ||
SOS!! Венец маховика - кирдык!
[ 1 2 ]
Меняется ли венец моховика на TRANSIT 2004г, 2,4л., 125л.с.
11 | 4811 | sla |
а/м Ford Transit дизель 2008 дергается и глохнет
А/м дергается и глохнет. Подскажите в чем причина.
7 | 4770 | Filippova1984 |
Сообщение от: hf | ||
Вопрос к занатокам,транзит 2.4 2000
может ли бежать масло через помпу
7 | 2679 | Влад |
Сообщение от: владимир78 | ||
Масла в мотор
Масла в мотор
2 | 1344 | don |
Сообщение от: don | ||
Турбина
Как снять
7 | 3134 | don |
неисправности форд транзит
тормоза
5 | 1367 | AlekssVI |
Сообщение от: черный_чак | ||
Помогите не слушается педаль газа [ 1 2 ] | 10 | 3066 | zhylkov |
Сообщение от: Hangel | ||
2,4 l TDCi 115 л.с
[ 1 2 ]
непонятный звук в двигателе
18 | 4108 | sany482 |
Сообщение от: лёха13 | ||
Серый дым!! [ 1 2 ] | 16 | 4642 | St@Lin |
Ммаслянный фильтр | 4 | 1463 | Baiker68 |
Сообщение от: малыш31 | ||
В этом форуме тем: 1537. На странице показано тем: 20. | ||||||
Форум просматривают: 5 гостей |
| Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Mikalai_0109, MGV, Конь-як, Tema0900, эйван, snigko, nikola1964, Musha, Nestor, 1111111111111, sirop_06
