Модератор форума: fordtransit1, ft-master |
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели |
Дизельные двигатели | ||||||
Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ | ||
дизельные дв. | 1 | 1213 | kazurovoleg |
Сообщение от: will | ||
чек и сигналка | 6 | 1358 | Talon |
Сообщение от: Talon | ||
HELP - пробило прокладку
[ 1 2 3 ]
HELP - пробило прокладку в городе Камышин Врлгогр. обл.
27 | 3846 | francus |
Сообщение от: Пилот | ||
Ford Transit 2.0 TDCi 2004г
Пока стоит на месте больше 60 градусов не нагревается.
9 | 5818 | Юрбас |
турбин
[ 1 2 3 ]
гонит масло впускной коллектор
22 | 4449 | Николай1 |
Сообщение от: Николай1 | ||
помогите разобраться со стуком
[ 1 2 3 ]
двигатель 2.0 di 2000г.в.
21 | 2857 | happy |
Сообщение от: kasjavka | ||
Помпаж турбины [ 1 2 ] | 10 | 2980 | vadon80 |
провал.двигатель 2,4 tdci duratorq 137,4 л.с.
помогите!
3 | 2130 | striker-gtn |
помогите прочитать табличку!!!!
плохо едет!!!!
6 | 3043 | титаник |
Сообщение от: -=torpedo=- | ||
Колбасит ДВС | 9 | 1958 | is-2 |
Метки газа распределения.
[ 1 2 3 4 5 ]
модель 2001-2005
46 | 8719 | scfan |
Сообщение от: brandmr | ||
Загорелась жёлтая лампочка
лампочка в виде крана
2 | 2696 | Александр777 |
Замена двигателя на б/у с разборки
[ 1 2 3 4 5 ]
сколько стоит б/у двиг из-за бугра?
42 | 7063 | pavluw |
не могу найти пробку слива тосола
не могу заменить охлаждающую жыдкость
5 | 2036 | uzuba |
Сообщение от: Leha-Transit | ||
Help??? | 3 | 1441 | Begemotik |
Сообщение от: transit150 | ||
Вибрация по кузову при выключении зажигания | 2 | 2855 | Кеша |
Сообщение от: koshnyak | ||
Как узнать обороты двигателя если нет тахометра? [ 1 2 ] | 11 | 9426 | Кеша |
большой расход масла (4FB Bosch 1999)
[ 1 2 ]
при чем заводится и тянет хорошо
16 | 3513 | alex211 |
Сообщение от: Alexei | ||
Венец маховика
Можно ли повернуть венец маховика на 90 градусов?
7 | 5434 | СВ |
Сообщение от: СВ | ||
Как быстрее нагреть ДВС? [ 1 2 3 ] | 20 | 5868 | 1980 |
Сообщение от: Vlad73 | ||
В этом форуме тем: 1538. На странице показано тем: 20. | ||||||
Форум просматривают: 3 гостей |
| Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
