| Модератор форума: fordtransit1, ft-master |
| Форум Форд Транзит Неисправности Форд Транзит Дизельные двигатели |
| Дизельные двигатели | ||||||
| Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ | ||
Масло в впускном колеллекторе!
Проконсультируйте пожалуйста...2001-2005
3 | 3115 | AdrenaLineX |
Сообщение от: 3ton |
Двигатель не заводится при темп -15С
[ 1 2 ]
Модель от 2006
16 | 7415 | Alex33 |
ремонт
бугеля
2 | 1806 | kovtapac |
Сообщение от: эдвард944 |
компьютер!!!
ошибки ЭБУ
1 | 2073 | мишкан |
Сообщение от: 7711686 |
Тупит 2.0 td 2002г | 7 | 5646 | girsha |
Сообщение от: бобёр |
Замена переднего сальника
Течь масла 2001-05г
2 | 3508 | nika |
Сообщение от: nika |
проблема с дизелем | 2 | 1939 | Дубрик |
Сообщение от: черный_чак |
При выключени зажигания двигатель работает [ 1 2 3 … 5 6 7 ] | 63 | 13580 | morze |
Сообщение от: Михалыч |
масленная трубка от турбины
нужна помощ
1 | 2143 | sanek30 |
Сообщение от: RooFER |
допрыгался... хэлп !!!
[ 1 2 ]
допрыгался... хэлп !!! кипит тосол под нагрузкою...
15 | 3944 | francus |
Сообщение от: passat191 |
Внезапный уход масла [ 1 2 ] | 16 | 3597 | delta_pro |
Сообщение от: delta_pro |
глохнет двигатель ПОМОГИТЕ! [ 1 2 ] | 13 | 6932 | max_79@ |
Сообщение от: emelti |
Звук двигателя
[ 1 2 3 4 ]
Последнее время стал существенно громче
35 | 7512 | xmaxzzz |
Сообщение от: Микола |
дергается 2.4 2002г | 8 | 3908 | olezha1981 |
Сообщение от: scfan |
Не заводится двигатель 2.4TDI (90PS)
[ 1 2 ]
прогорел поршень из за фарсунки
11 | 5902 | J-Tec |
Расходомер воздуха. | 3 | 3201 | scfan |
масло течет из шланга масляного от насоса вакуумного к блоку [ 1 2 ] | 10 | 5053 | rubberduckhunter |
Как заставить турбину работать?
без мозгов
2 | 2591 | TimothyUA |
Сообщение от: TimothyUA |
помогите определить двигатель | 2 | 2618 | polsta |
Сообщение от: polsta |
2.4 DI
Что-то плохо тянет
0 | 2155 | Ешик |
Сообщение от: Ешик |
| В этом форуме тем: 1550. На странице показано тем: 20. | ||||||
| Форум просматривают: 3 гостей | ||||||
Обычная тема (Есть новые сообщения) Обычная тема Обычная тема (Нет новых сообщений) Тема - опрос Горячая тема (Есть новые сообщения) Важная тема Горячая тема (Нет новых сообщений) Горячая тема Закрытая тема (Нет новых сообщений) Закрытая тема | Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
