  • Страница 4 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Клапан EGR Транзит 2006- (2,2 и 2,4TDCi)
Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 22:36 | Сообщение # 31
Цитата 3ton ()
ежели ПитерскимСупергурам-sergey_851,-  в падливу ПАЛЬЦЕТЫКАМИ-ПОПАЛЬЦЕТЫКАТЬ..............то с нас сирых и убогих какой спрос ?
wacko Промолчу ,ок?
Сообщение отредактировал sergey_851 - Воскресенье, 12.06.2016, 22:36
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 23.06.2016, 21:37 | Сообщение # 32
ок
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
vitKK1981 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 01.11.2016, 22:12 | Сообщение # 33
Добрый вечер. Помогите, сегодня весь день как демон, тяга пропадает. Приехал на Атлант М клапан ЕГР. Давай звонить по разым СТО одни говорят промыть другие блокировать. Промыть говорят ненадолго. Что делать подскажите пож-ста??? Завтра на СТО собрался.
Форд Транзит 2009г., 2.2
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 02.11.2016, 08:49 | Сообщение # 34
1. сначала разобраться А ЕЖР-ЛИ причина пропадания тяги
2. если он---промыть и обеспечить свободное пермещение подвижных частей+герметичность закрывания
3. затем адаптировать VCM-IDS
4. и уж тока потом принимать решение о покупке нового\ремонте старого\изменении программы управления двиглом и   тп.   и   пд.
096 268 84 06
2 поста
Дата: Среда, 02.11.2016, 10:37 | Сообщение # 35
Цитата 3ton430918добрый день. что такое адаптировать? после промывки проверить на компе эту ошибку?
Глушить нельзя?
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 03.11.2016, 17:58 | Сообщение # 36
Снять, разобрать, почистить, смазать и собрать - делов то на пару часов... Только иди ктем, кто это уже делал и не раз. Очиститель карбюратора впомощь...
Добавлено (02.11.2016, 22:32)
Адаптировать - эт к спецам, если незнаем чего и как - лучше самому не лезть.... НО после разборки очистки смазки сборки - можно и не адаптировать...
Добавлено (03.11.2016, 17:58)
Прогой Forscan и ELM приблудой можно и ошибки посмотреть - стереть, можно и адаптировать.
JKatom Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 19.01.2021, 17:34 | Сообщение # 37
Доброго времени суток всем!
Есть вопросик поясните пожалуйста.
Просьба если что сильно не пинать!
Итого небольшая предыстория. Машина в профиле.
Оказалось что у меня на моём аэробусе была давно, как сказали одни "сервисмены", незначительная ошибка по ЕГР. Он заклинен в закрытом.
Эта ошибка время от времени напоминала о себе в холодное время инфосообщениями типа передняя камера не доступна, помощь в гору не работает, значок ЕСП горит + может чек гореть. Заглушив завелся и обычно все сбрасывается. Но ездить так не хотелось. Да и машина от этого подтупливает.
И перед НГ и отпуском в горы, ЕГР о себе напомнил с чеком. Решил всё-таки его заменить. Глушить не буду. Особенно на этом моторе.
Итого был куплен оперативно через экзист фирменный егр от форд каталожный 2 017 121. Попросил проверить точно он мне подойдет так как есть еще вариант 1 835 009 но более чем в 2 раза дороже! Самое интересное что стоял Pierburg 7.03784.18.0 а тот же экзист дает Pierburg 7.03784.34.0!
1й вопрос в чем разница между 2 017 121 и 1 835 009? Что то не могу найти
Поставили оперативно 2 017 121. Ничего не прописывали и не адпатировали ошибки не стирали. Сказали что само все снимется!! Машинка резвее стала.
Едем дальше
Как въехал в горы почувствовал недостаток тяги, особенно на обратном пути. За 70 км до дому пойдя на обгон (педаль в пол 4я передача) выдало все ошибки что и ранее и перевел двигло в режим тупняка. Не глушил не останавливался так до дому немного осталось а на улице -15 дорога жесть более 90 не стоит ехать. Дома разгрузился. Перезапустил никаких инфосообщений.
На днях на диагностику для подтверждения но по всем признакам ЕГР снова заклинен в закрытом. Снова. Новый. Оригинал от форд.
И что это может быть?
Глюк брак нового ЕГР?
Неправильно подобранный ЕГР для моего авто? Какая разница между ними? Какой верный?
Не прошит/адаптирован новый ЕГР? Как и кто его чем может прошить/адаптировать и поможет ли это? Так как у нас маленький городок и официалов нет.
Заранее спасибо!
Ford Tourneo Custom 2014 155лс.
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Четверг, 21.01.2021, 09:34 | Сообщение # 38
JKatom,  при закрытом егр недостатка тяги быть не может.  Без сканера-это всё гадание накафейной гуще. Надо смотреть все параметры.  Дым был с новым егр,когда в горах были?
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
2 поста
Дата: Четверг, 21.01.2021, 18:29 | Сообщение # 39
Концепция поменялась все немногого по другому.
Диагностика показала ошибку Р0234 передув турбины. Сняли погазовали, проехался ошибка не вылезла. По параметрам вроде всё ок. Но машина ватная с 4й передачи. Еле едет.
А ЕГР ... А егр молодец работает все ходит открывается закрывается.
Буду искать куда поехать к турбинистам пробег то 205.000
DomoTroll Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 15.05.2021, 22:45 | Сообщение # 40
Дороговата так то крышка
Ford Transit, 2017 гв, 2.2 л 155лс
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar
