Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Большой расход масла (Не пойму как исправить)
Sergey26 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 20.04.2012, 18:20 | Сообщение # 381
Доброго времени суток! В дизелях новичок, недавно купил форд транзит 260 TDCI 2007г. заменил расходники, масло фильтры, через 1500 км заметил что масло уменьшилось на 0.5 риски, из маслозаливной горловины идет сильный дым и пробрасывает масло, снял шланг сапуна перед турбиной от туда дым идет еле-еле и без масла, проверял на горячую. Если я правильно понимаю то из сапуна тоже должен дым валить как и из горловины, но нет. Подскажите где искать причину. Заранее благодарен.
Ford Transit 260 TDCI
Дата: Пятница, 20.04.2012, 20:18 | Сообщение # 382
привіт, smile
Sergey26, прочитайте две последнии страницы этой темы -
http://transit-club.com/forum/24-424-11#198096
щасливо. smile
5 постов
Дата: Пятница, 20.04.2012, 20:54 | Сообщение # 383
Прочитал 3 последних странички, ничего подходящего не нашел, если в поддоне газы, значит либо нет отсоса, либо кердык кольцам.Пока думаю что нет отсоса газов, а вот где искать этот косяк. В книге про это не указано, где стоят отбойники масла или фильтр, я думаю он закоксован.
Дата: Пятница, 20.04.2012, 21:25 | Сообщение # 384
привіт, smile
Quote (Sergey26)
-- возможно-возможно..... - а, вы, не пробовали повнимательней читать, вам не зря ссылочка была дана,- как раз ответы на ваши вопросы..... wink
щасливо. smile
АК90 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Пятница, 20.04.2012, 21:26 | Сообщение # 385
незнаю что такое (отсос газов) у меня дымил и жрал масло.масло 50% жрал 50% вытекало за 200 км сожрало литр. разобрал там маслосьемные залягли больше некуда а у остальных износ бешеный. Гильзы без выробатки были.сегодня собрал наднях поставлю посматрю что получилось.померяй компресию и скорее всего наченай копить на ремонт
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
Дата: Пятница, 20.04.2012, 21:41 | Сообщение # 386
привіт, smile
Quote (АК90)
-- это тот патрубок, который идёт от крышки заливной горловины, до всасывающего коллектора, около свечи ЭФУ(на крабе).
щасливо. smile
Сообщение отредактировал ярос_лав - Пятница, 20.04.2012, 21:46
АК90 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Пятница, 20.04.2012, 21:45 | Сообщение # 387
тогда понял smile
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 20.04.2012, 22:37 | Сообщение # 388
ярос_лав, На моём моторе турбина вытягивает газы и во впуск через крыльчатку турбины.
5 постов
Дата: Пятница, 20.04.2012, 23:36 | Сообщение # 389
[quote=ярос_лав]это тот патрубок, который идёт от крышки заливной горловины, до всасывающего коллектора, около свечи ЭФУ(на крабе).
[/quote]
У меня этот патрубок идет от клапанной крышки к впускному патрубку турбины.
Дата: Суббота, 21.04.2012, 02:03 | Сообщение # 390
всім привіт, smile
Quote (ярос_лав)
..это тот патрубок, который идёт от крышки заливной горловины, до всасывающего коллектора, около свечи ЭФУ(на крабе).
Quote (Pavlyxa)
..На моём моторе турбина вытягивает газы и во впуск через крыльчатку турбины.
Quote (Sergey26)
..У меня этот патрубок идет от клапанной крышки к впускному патрубку турбины.
-- не уверен что правильно,это звучит на русском, но приблизительно так,- "от перестановки слогаемых", - смысл, остаётся тот же....
щасливо. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, эйван, nikola1964, Musha
