Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Большой расход масла (Не пойму как исправить)
pipi Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 11:43 | Сообщение # 401
Всем привет!!! Вопрос к знатокам: Транзит 2007 года 85 лошадей, пробег 350000. начал маслецо подъедать примерно 800 гр на 1000. Можетли пропускать сальник в турбине или его там и нет?
Nikemercom Меня здесь нет
16 постов
Дата: Четверг, 11.10.2012, 14:14 | Сообщение # 402
Собственно вопрос про масло.) Мотор тек страшно, заменил прокладку поддона, передний, задний сальники коленвала, но уход масла все равно на лицо. Примерно, при скорости 90-100 км., уровень от максимума до минимума, падает через 300-350 км пробега. Понимаю что это много, но гле искать причину больше не знаю, подскажите кто - где еще искать? Заводится отлично, что на холодную, что на горячую, дым есть немного на холодную, из маслозаливной еле заметно парит, масло не бросает. Полистав тему, читал что может течь в районе подкачивающего насоса, а откуда?
Ford Transit 2.5d 1991г.в., грузовой, п/к.
Дата: Четверг, 11.10.2012, 14:59 | Сообщение # 403
всім привіт, smile
Nikemercom, убывание масла, не есть редкость для такого "свежего" мотора ,и это не есть последствие одной причины. это скорее всего "букет" вместе взятых причин, от подуставшей поршневой, резиновых изделий не первой свежести, ну и масла, не подходящего типа ...
.... если масло исчезает, а под машиной сухо,- значит вылетает через трубу, если под машиной есть следы,- ищем откуда капает, и устраняем.....
Quote (Nikemercom)
уровень от максимума до минимума,.
-- а кто, вас, научил лить по верхнюю метку ??... есть такая тенденция,- что чем ближе уровень к минимальному,- тем меньше масла исчезает ....
Quote (Nikemercom)
-- в моторах с заглушенным ЕГРом пропавшее масло можно найти в воздушном фильтре и патрубке от него..
Quote (Nikemercom)
-- если просто посмотреть на него,- то будет всё видно, течёт или нет, и откуда...
пс.. у нас на форуме не раз говорилось о панацеи от таких проблем,- это Масло Petro-Canada
щасливо. smile
16 постов
Дата: Пятница, 12.10.2012, 00:36 | Сообщение # 404
[quote=ярос_лав] щасливо. [/quote]
спасибо за разъяснение.
Сообщение отредактировал Nikemercom - Пятница, 12.10.2012, 00:37
Дата: Пятница, 12.10.2012, 02:12 | Сообщение # 405
привіт, smile
Quote (Nikemercom)
-- да, всегда пожалуйста smile
щасливо. smile
Дата: Пятница, 26.10.2012, 20:03 | Сообщение # 406
ребята скажите пожалуйста сколько стоит кап ремонт двигателя ford tranzit 2.5 tdi
Дата: Пятница, 26.10.2012, 20:17 | Сообщение # 407
тема отдельная есть ...сюда ходи..
Дата: Пятница, 26.10.2012, 20:31 | Сообщение # 408
Quote (saneok)
Порядка полутора тысяч долярив.
Может,дороже.
Могу узнать точнее у товарища,который занимается ремонтами.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 26.10.2012, 20:36
Дата: Суббота, 27.10.2012, 02:27 | Сообщение # 409
всім привіт, smile
Quote (черный_чак)
...Порядка полутора тысяч долярив....Может,дороже.
-- surprised surprised surprised ого, а чо так "дёшево" ???
щасливо. smile
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Среда, 31.10.2012, 00:04 | Сообщение # 410
Я делал 3 года назад. С работой и запчастями, сменой сцепления и шлифовкой(?) головы, маслом и фильтрами все стоило в Одессе около 1200 долларов.
Работа из всей этой суммы-300 плюс 100 за голову. А, еще какие-то идиоты мне ТНВД "настраивали" за 100 долларов. Спасибо им огромное-пришлось менять плунжер.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, hranitel, Amereh
