Большой расход масла
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 07:47 | Сообщение # 421
[quote=gora-1971]После переборки движок и должет масло хавать пока не притрется кольца. [/quote] Тогда я спокон спосибо за ответ.
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 12:09 | Сообщение # 422
Quote (Лешый) Двигатель с ремонту . Пробег 12 т. км . Не мог-же он так быстро накрыться.
-- смотря какие запчасти ставились, какой кривизны руки у мастера,от стиля "шумахерства", ну и от сорта масла....
Quote (Лешый) Масло Эссо ультро Турбо дизель посоветовал мастер . Может для него 10 это много?
-- у меня, такой же двигатель как у вас, даже чуть старше,- я лью Пето-Кенеду 10/40,- и ни капли на доливку. и езжу чуть более чем 10т,- от зимы, до зимы
gora-1971
1220 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 16:09 | Сообщение # 423
Я сам делаю движки и ставлю хорошие детали. После расточки блока кольца должны набить зеркало вот масло и долил, а если просто подкинуть кольца они должны также должны принять свою форму по износу.
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 16:38 | Сообщение # 424
Quote (gora-1971) кольца должны набить зеркало.. а если просто подкинуть кольца они также должны принять свою форму по износу.
-- всё верно...только ещё вапрос,- а сколько надо времени для "зеркала",- наверно тысяч с 50...
.. и почему новые машинки масла не подбирают, или у них "зеркало" прямо с рождения ?...
gora-1971
1220 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 16:48 | Сообщение # 425
Смотря какой машинке дизелю 15, бинзинке хватит и 5. По поводу масла не знаю спорить не буду. Я лью полусинтетику 10/40 лукойл, от замены до замены не доливаю пробег 15 делаю
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 16:58 | Сообщение # 426
.. - это если от замены до замены, хавает по пол уровня,так это даже удобно,- при замене, менять масло не обязательно, фильтр сменил масла долил и в путь. и так 50% масла свежее....
gora-1971
1220 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 18:20 | Сообщение # 427
Было так когда колпачки рассохлись на клапанах катался пол года менял только фильтр, а что удобно.
haiggg
190 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 20:34 | Сообщение # 428
Quote (gora-1971) После расточки блока кольца должны набить зеркало по моему вот и ключевая "собака". после капиталки двигатель может брать масло!! но только во время обкатки, которая спокойно за 5-8 тищ км свою работу сделает,.ИМХО если дальше жрёт- то косяк при расточке..(если интересно-обьясню какой)
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!! не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
ddt2589
126 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 20:38 | Сообщение # 429
у меня вопрос такого характера.92г.в (до91гв двигатель 2.5 пальчиковые форсунки) менял прокладку под головкой отдавал в ремонт на шлифовку притирку и т.д голову не шлифовали сказали ровная клапана притерли масло съемные колпачки меняли зазоры выставил на клапана (но еще не проверял так как клапана пускай прехлопаються)проехал 1500км почти начала загораться лампочка масла при торможении или резком повороте постаянно идет синий дым (на холодную и на горячую заводиться без проблем при условии что реле свечи перегоревшая нету достал)из под клапанной горловины куда масло лью немного идет дым (слегка)завтро утром проверю уровень масла так как счас проверял был сухой (стечет за ночь )забыл название масла помню что российское 10w40 6 литров и( щуп не родной коротковат немного)подтеков ни где нет ни на земле ни на самом двигателе двери задние сухие без точек масляных...может ссылку кто знает куда залезть можно где описано будет такая ситуация (или плохо ищу ))))лажу где можно скоро курсы от познаний таких буду преподавать)))))))
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 20:51 | Сообщение # 430
ddt2589, первое и самое главное попросите у любого тразита до 2000 щуп, приложите к своему, и вычислите на сколько ваш врёт... 2- срочно долить масло, а лучше поменять,- заливать русское 10/40 в таком "свежем" моторе крайне не целесообразно ... вообще то можно залить такое масло 10/40, только пофирмовие,- желательно Петро-Кенеду....
