Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Большой расход масла (Не пойму как исправить)
Дата: Четверг, 22.12.2016, 22:39 | Сообщение # 641
viktor-akerman, ненормально для дизеля 400гр на 2500км....но если такой жор не прогрессирует..то нужно взвесить "цену вопроса"..возможно это копейки в случае если делать кап ремонт..только вот если это не прокапывает..то возможен жор из-за масла....тоесть оно уходить по причине угара. Тогда вообще парится нестоит....кстати очень многих отговорил от капиталки высказав мнение при сопоставлении затрат на долив масла и сумму на запчасти
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 23.12.2016, 08:29 | Сообщение # 642
Vlad73,          Влад привет, конечно ты прав, но не во всем. Надо учесть и возраст машины, если уйдет 1-1,5л от замены до замены, я считаю это нормально. Уменя от замены до замены гр800, я доволен как слон, тем более я любитель ездить на оборотах, натяг для движка вредней  оборотов, естественно в пределах разумного. Можно поиграть маркой и вязкостью, это часто приводит к положительному результату.
Дата: Пятница, 23.12.2016, 20:34 | Сообщение # 643
я в принципе так и написал....тоесть долив масла как таковой -"ненормально"...но если уж и приходится доливать, то возможно то количество "долива" будет является малейшими затратами...при условии что ситуация не прогрессирует...так и есть в "пожилых" Транзитах долив--это норма!!!    PS.Ко мне один таксист приезжает практически через день..и доливает..на минуточку..2л...вот это ЖОР!!!...это надо видеть...набираю ..даю...он поднимает капот..потом переворачивает в горловину пластиковую бутылку с маслом..со словами "На! Сука! Жри!!!" biggrin ..говорит всё устраивает!!!..вот так!
Андрей90 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Среда, 22.03.2017, 22:41 | Сообщение # 644
Всем привет. Лазил в двигатель, заменил кольца (махле ориджинал) заменил колпачки (ренз) Блок точился, и скорее всего недавно, хон есть износ не ощущается вообще. Вроде все ок, собрал думал вот теперь счастье будет, хер там, жрет масло и дольше. Колнетор слегка в масле, внизу, но толькор 4-й цилиндр. Что за приколы, почему так? Движок сухой, турбины нет, масло идет на угар. Масло мобил дэлвак 10в40 вроде синтетика. У кого какие мысли?
грам 300-350 ушло на 370км по последним наблюдениям.
Транзит 2.5D 1997г.
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Среда, 22.03.2017, 23:14 | Сообщение # 645
Цитата Андрей90 ()
(махле ориджинал)
Хочешь верь, хочешь не верь , а вот только кольца мале на транзите не хотят работать , жор масла иногда ооочень приличный , пробовали ставить раз 5 , и на всех был жор , хорошо ходят только GOETZE , ставлю их уже лет 10 пока явных косяков не было .
Сообщение отредактировал AIACI - Среда, 22.03.2017, 23:14
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Среда, 22.03.2017, 23:18 | Сообщение # 646
по гетц подделок полно. думаю жор пройдет после обкатки
363 поста
Дата: Среда, 22.03.2017, 23:25 | Сообщение # 647
Я на 2 моторах менял кольца повторно , давали им прикатыватся 15-20т не помогало . После замены 1-2т и все , жора нет .
Сообщение отредактировал AIACI - Среда, 22.03.2017, 23:27
60 постов
Дата: Четверг, 23.03.2017, 07:30 | Сообщение # 648
Да вот как-то слабо верится. Гетз отличается по конструкции? Чем они лучше? Маслосьемное наборное? Проехал уже тыщи две наверное. Но вот как по мне после сборки жор был больше чем сейчас.
Добавлено (23.03.2017, 07:30)
Может и правда при катаются.
Транзит 2.5D 1997г.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 23.03.2017, 08:59 | Сообщение # 649
Крышку клапанов плохо положил
растачивался? может кольца нормальные впихнул? или маслосъемные не так поставил
на обкатку это много. хотя если редукционный клапан или насос снимал в заборнике и магистралях масла не было - туда затянуло - то это не угар.
Добавлено (23.03.2017, 08:59)
А так согласен с dimar,  о чем-то конкретном можно судить только после обкатки
60 постов
Дата: Четверг, 23.03.2017, 10:43 | Сообщение # 650
Крышка на месте, резино-металическая свежая прокладка, может потеет слегка но не более. Кольца все как по букварю, ТОР в верх. Зазоры компрессионные 0.4-045 , маслосьемное 0.35. По магистрали конечно масло разошлось, я уже чуть более 2 тыщ проехал, то есть подливал не раз. Заметил как в горку идёшь дым появляется, не чёрный. Горит масло короче. Да и что-то мне кажется что масла я жирноватого взял, да ещё и синтетика.
Транзит 2.5D 1997г.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, shamilageev, v_a, буш275, tourneo, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, ASL13, nikola1964, lordtu, Musha, Beardan, Кислый_94, Gorg99, Igorek, Biolog, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
