Суббота, 23.09.2017, 06:47
Приветствую Вас Гость | RSS
Страница 1 из 212»
Модератор форума: Vova, ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » нужен двигатель 2.2 86 коней (СРОЧНО нужен двигатель 2.2 86 коней)
alekcegorovДата: Понедельник, 14.01.2013, 18:04 | Сообщение # 1
Мой город: ПИТЕР
Статус: Меня здесь нет
СРОЧНО нужен двигатель 2.2 86 коней ПОМОГИТЕ У КОГО ЕСТЬ ВЫХОДЫ ДЛЯ ПОКУПКИ а то за ремонт и за запчасти очень много просят (200-250 тысяч руб.)
ford tranzit 2007г 2.2 130 кобылок, мой скайп filin-spb т. 89119092222
раскрутка сайтов
sas5308Дата: Понедельник, 14.01.2013, 18:47 | Сообщение # 2
Мой город: котлас
Доброго.А чего случилось то?
Форд Транзит 2007 2,2 дизель
transit150Дата: Понедельник, 14.01.2013, 19:18 | Сообщение # 3
Мой город: Ленинград
Награды: 27
А почему именно 86 коней нужен???... Насколько я понимаю привод передний. Как вариант, можно найти в финляндии дельфин 01-06 года, с мотором 2.0 , 100 или 125 коней и поставить его вместе с КПП шрусами и продчим...
alekcegorovДата: Понедельник, 14.01.2013, 19:20 | Сообщение # 4
Мой город: ПИТЕР
накрылось почти все полная капитплка (4 шатуна поршневая турбина егр гидрокомпенсаторы короче почти все разом пробег тысяч 700 вот так
раскрутка сайтов
farmerДата: Понедельник, 14.01.2013, 19:25 | Сообщение # 5
Мой город: Иршанск
Награды: 14
у моего пока 222тыщ. думаю еще покатаюсь.Но меня безпокоят картерные газы на гарячую .Как для меня то многовато для такого пробега. Их больше чем на старом форде после такого же пробега. Хотя в минут 21 завелся сносно.Компресия должна быть минимум 30. Как у тебя с картерными газами было? Турбина тоже стоит из изменяющей гемометрией?
2007, 2.2,130 лс
alekcegorovДата: Понедельник, 14.01.2013, 19:58 | Сообщение # 6
Мой город: ПИТЕР
картерные газы были сильные и уже выбивало масло а по поводу движка с дельфина думаю гемора много
раскрутка сайтов
tourneoДата: Понедельник, 14.01.2013, 19:59 | Сообщение # 7
Мой город: Борисов
farmer,только на твоем движке стоит такая турбина.На 85л.с и 110 л.с простые без изменения геометрии.Удачи.
Ford-Transit 2.2 tdci 2006 г.в, 85 л.с. 8+1.Оригинальный пробег 525000,покупал в 2011 году 319000.Малыш-работяга.ПРОДАН,Ford-Transit 2.2 tdci 2010 г.в. 115 л.с. 8+1 "Большой"-трудяга.
alekcegorovДата: Понедельник, 14.01.2013, 20:07 | Сообщение # 8
Мой город: ПИТЕР
турбина у меня стоит тоже с изменяющейся геометрией но я спрашиваю про машину друга а у него простая турбина так что не расстраивайся твоя еще погоняет тьфу-тьфу
Добавлено (14.01.2013, 20:07)
кстати ТРАНЗИТ 150 ты же катаешся в финку може знаешь чего интересного по поводу ремонта там я слыхал там дешевле и качественнее
раскрутка сайтов
lekss070Дата: Понедельник, 14.01.2013, 20:10 | Сообщение # 9
Мой город: Ростов-на-Дону, Москва
alekcegorov, решим думаю, коней только не гони, ок?!?!
Добавлено (14.01.2013, 20:10)
Я сам не волшебник...но пару знаю!
farmerДата: Понедельник, 14.01.2013, 20:18 | Сообщение # 10
Мой город: Иршанск
Награды: 14
alekcegorov, Как у тебя работает турбина? Когда я даю газ рычажек из електроннного блока изменяет геометрию ,то начинаю слышать небольшое зюрчание от турбины Это норм? При ровной езде никаких звуков только когда жму на газ?
2007, 2.2,130 лс
transit150Дата: Понедельник, 14.01.2013, 20:36 | Сообщение # 11
Награды: 27
alekcegorov, Последние лет 15 , фины вообще никакими глобальными ремонтами не занимаются. Они даже на кардане со стопорными кольцами крестовину поменять не в состоянии! Сносилась крестовина - замена кардана всборе, а старый тут же в металоломную помойку!!! В твоём случае у финов, однозначно будет замена двигателя всборе, или на нулёвый с завода или с разборки с битой машины...
alekcegorovДата: Понедельник, 14.01.2013, 21:11 | Сообщение # 12
Мой город: ПИТЕР
ясно
Добавлено (14.01.2013, 21:11)
слашай фармер мне вообще пока не превыкнуть к тому как подхватывает турбина звук какойто слабый присутствует но меня больше напрягает небольшой провал или мона сказать притормаживание как слабое дергание назад а потом подхватывает по ночалу руль вырывало из рук это после 2.5 старенького фордика а ща ничего привык но что интересно работа 85-ти сильного мотора который накрысля у друга по звуку мне больше нравится
раскрутка сайтов
transit150Дата: Понедельник, 14.01.2013, 21:20 | Сообщение # 13
Награды: 27
alekcegorov, Варианта у тебя всего два: или братья белорусы сумеют организовать мотор 2,2 от Английской машины... или придётся раскашеливаться на ремонт...
alekcegorovДата: Понедельник, 14.01.2013, 21:27 | Сообщение # 14
Мой город: ПИТЕР
а как с ними связаться(братьями)
раскрутка сайтов
transit150Дата: Понедельник, 14.01.2013, 21:32 | Сообщение # 15
Награды: 27
"посвисти" в барахолке, в соответствующей теме...
Страница 1 из 212»
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:alexbeloglazov, lexa, vodilka, v_a, goncharov, transit150, ОлегА, macho
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2017
Хостинг от uCoz
