  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Замена прокладри ГБЦ (По манулу непонятки с обтяжкой.)
3111 постов
Дата: Пятница, 11.10.2019, 22:58 | Сообщение # 21
Они разной толщины бывают....Надо замерять на сколько выступает поршень над блоком....Вроде так....
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 11.10.2019, 23:39 | Сообщение # 22
Уверен на 100%?И где взять цифры насколько должно выступать?
Добавлено (11.10.2019, 23:41)
Знаю на Фольксваген есть и на Ауди,а вот на нашем Транзите?
Добавлено (12.10.2019, 00:00)
Или шлифовка головки не влияет на толщину прокладки?Прочитал типа когда блок протачивают,тогда нужно?
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 12.10.2019, 00:00
3111 постов
Дата: Суббота, 12.10.2019, 20:57 | Сообщение # 23
Рауль, когда я читал всю тему "Капремонт", по-моему Феликс там высказывался на эту тему.....если я не путаю....
В моём понимании шлифовка головы не должна влиять на толщину прокладки ...Просто ГБЦ становится чуть тоньше.....
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 18:01 | Сообщение # 24
Именно тогда. Но у транзитовского мотора эти +0,1 или +0,2 никакой роли не играют.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 20:29 | Сообщение # 25
Рауль, вот и решился вопрос. Так что если поставишь тоньше просто мотор станет форсированным lol  wink
Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 20:33 | Сообщение # 26
Димарик, ответь в личке
  • Страница 3 из 3
