  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Померил наконец компрессию на своем конике...
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 16:08 | Сообщение # 11
Прикрепления: 0493636.jpg (9.7 Kb)
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 16:41 | Сообщение # 12
Цитата (Cyr)
Уже при +5 заводится оч плохо. Может такая компрессия быть причиной?
Может,при исправных стартере и АКБ.
Цитата (Cyr)
А на холодную больше или меньше показывает?
Меньше.Обороты меньше-хуже крутит стартер,слабее АКБ.
Цитата (Горыныч)
Даже при не совсем корректном измерении разброс показаний свидетельствует о проблемах с поршневой, как минимум легли кольца, и нагар лишнее тому подтверждение.
+100500!
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 17:05 | Сообщение # 13
я бы советовал тоже расскоксовку сделать...вопрос только в форме поршней.я эти двс не делал.но если они с углублением (камера сгорания в поршне)есть шанс согнуть клапана...т.к жижки много надо будет налить. раскоксовка та еще наука.правда правда.))если масло не расходует.поставь подогреватель эл .или шприц в коллектор с бензином...даже с хорошей компрессией при хороших морозах могут быть проблемы.ну а тепленькая бенза сразу даст вспышку.
FT2002 2.0 75л\с
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 17:58 | Сообщение # 14
первым делом надо клапана посмотреть а потом уж дальше лезть
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 18:59 | Сообщение # 15
Цитата (madbutcher)
Если выровняется компрессия до 22-24, на пару лет капиталку можно будет отложить
поддерживаю это, мной уважаемое мнение .
впереди сезон тепла, взять хорошее масло , оригинальное .
почему вопрос возник по компрессии? уже не завести двигатель?
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 19:46 | Сообщение # 16
Окрыленный поддержкой Великого [b]zh170671iaa,[/b] осмелюсь дополнить не менее Великого черный_чакcool
Цитата (черный_чак)
Уже при +5 заводится оч плохо. Может такая компрессия быть причиной?Может,при исправных стартере и АКБ.
 На минералке и дешевой полусинтетике - да.. Но не на хорошей синтетике!..
Например был опыт пользования авто с аналогичной компрессией.. На минералке лукойл, действительно при +5 были проблемы с запуском.. но на синтетике ford 5w30 в -10 уверенный запуск!
Кстати раскоксовка "лавр" подняла один цилиндр в той машине с 12 до 22! Поэтому я ей и доверяю.. И черный нагар с форс отмыла идеально
Цитата
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 22:45 | Сообщение # 17
Я на масле никогда не экономлю! И лью только синтетику Мобил строго каждые 10 тыщ.
Вчера вообще расстроился! Кипятильник установлен, прогрели машину с его помощью, подцепили второй акк, пшикнули эфира и все равно сначала долго не могли завестись и только когда сцепление выжал прогадилась с трудом :((( В гараже было -5. Правда стоял до этого месяц без движения.
Попробую почитать что за Лавр такой и как им промывать правильно. Раньше вроде читал отзывы, но очень неоднозначные. Кто пишет супер, а кто пишет загубили движок... Правда это я про бенз читал. Про дизель вообще не думал, что его юзают.
А "краба" у меня нет - это факт. Так что форсы скинуть дело 10 мин.
Outlander XL II 2.0 148 л.с. 2011 г.
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 23:32 | Сообщение # 18
Эт у кого как руки заточены, это с дизельмастера всзято а не из комиксов.
Добавлено (10.03.2013, 23:32)
Кирилл, а ты форсунки на стенд ещё свозил бы, вероятно им капут, отсюда имеем завоздушивание, плохой распыл и гемор даже на прогретом моторе. Плюс поршневая вот и весь пазл.
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 05:44 | Сообщение # 19
Блин, точно! А я чет и не думал на них плохо... А еще их зачем-то на фумленту сажали... или это нормальная практика?
Добавлено (11.03.2013, 05:44)
Стал читать про раскоксовку и вот что нашел на дизелисте:
Отправлено: sanho от 07 Марта 2011, 10:59:06
Людииии!!!! Не верьте в раскоксовку на дизеле!!!! При таких ударних нагрузках при работе никакой  кокс не
удержется все вылетает. А когда компрессии нет,да еще ЕГР масло с сажей в цилиндры загоняет  ,то кольца только молотком и зубилом выбить можно.Оживлять беполезно.
Цитата: dieselas от 27 Февраля 2011, 22:04:59
За много лет профессионального ремонта быстроходных дизелей, закоксованных (и потерявших из-за этого подвижность) колец не видел. Убрав обычный нагар "чудо-средством" Вы только увеличите расход масла.
Полностью согласен,на дизелях закоксованных колец ни разу не видел.Только если перемычки между колец потянуло или полопались,но это совсем другая история.Ко мне недавно клиент заезжал,до этого был в другом сервисе,там ему заливали что то для раскоксовки колец.Спросил его,что то беспокоило,говорит нет,спросил его зачем заливал,говорит там скзали,что надо.Ну вобщем кто знает,тот всё поймёт.
Сообщение отредактировал Cyr - Понедельник, 11.03.2013, 03:10
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 08:55 | Сообщение # 20
фумлента в каком месте намотана? Вообще это конечно извращение. На концы форсунок нужно точить(покупать ) НОВЫЕ прокладочки фторопластовые, ну а пыльники, которые побольше, вверху стоят вплотную к поверхности головки, может можно и фуми обмотать)))но без фанатизма , там же тоже прокладки стоят типа капрон, и имеет определенную высоту, или не сядет потом внизу, где сопла, и будет газы подбивать, и в последствии будут проблемы с доставанием форсунки, или наоборот, внизу сядет а сверху будет срань лететь
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
