Штатные ЛЖЕ метки ВМТ...
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 23:46 | Сообщение # 1
Как известно у дизелей 86-00 года, при установке ремня ГРМ, коленвал - распредвал - ТНВД стопорятся штифтами. Коленвал стопорится штифтом в маховик в положении ВМТ.... НО!!! На самом деле это оказывается, не ВМТ, а "+" "-" километр! Снял я головку и за одно решил проверить, а совпадает ли штифтованное положение с истинным ВМТ, и оказалось, что когда маховик заштифтован, поршень недоходит до положения ВМТ на 1,3 мм!!! А это, не много не мало, ровно 1 зуб на маленькой коленвальной шестерне ремня ГРМ... Возникла делема, как ставить ремень??? По истинному положению ВМТ или по лже ВМТ, то бишь по штифту?!... А потом мы удивляемся, почему у наших машин большой расход, плохой разгон и шумная работа мотора...
Vova
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 08:39 | Сообщение # 2
Цитата (transit150) ТНВД стопорятся штифтами Да
Цитата (transit150) то бишь по штифту?! По штифту.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 09:41 | Сообщение # 3
любопытно.
Monah
173 поста
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 11:01 | Сообщение # 4
Цитата (transit150) поршень недоходит до положения ВМТ на 1,3 мм На сколько я знаю из букваря так и должно быть.Поршень и не должен доходить до самого верха.Это и является ВМТ.
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
MIXOH
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 11:10 | Сообщение # 5
Цитата (Monah) Это и является ВМТ Нет ну на самом то деле конечно ВМТ это все-таки самое верхнее положение поршня, и никаких недоходов оно как понятие не допускает, то есть грубо говоря 0° и точка. Другой момент что то что в фордовском мануале называется как ВМТ, на самом деле не совсем оно (я имею ввиду не метки ВМТ), а скорее соответствует моменту начала впрыска (с учетом начального опережения), вот потому и недоход поршня присутствует. Я бы не заморачивался этим особо, ньюансы перевода + стереотипы мешают понять картину в целом. Важно то что положение коленвала - распредвала и ТНВД должно быть синхронизировано между собой и соответствовать фазам газораспределения. Как этот момент словить это уже отдельный вопрос, по ВМТ, по НМТ, по началу впрыска и т.д....хоть на глаз, по положению поршней, клапанов, ТНВД.....
Цитата (transit150) Возникла делема, как ставить ремень??? По истинному положению ВМТ или по лже ВМТ, то бишь по штифту? Если хочешь можешь и по истинному положению ВМТ, только учитывай то что впрыск должен происходить раньше чем поршень достигнет ВМТ.....вот потому и метки так расположены Повторяю это все от криворукости перевода тех мануалов которые мы имеем в русском языке, я уже не раз указывал на досадные промашки перевода.
Цитата (transit150) А потом мы удивляемся, почему у наших машин большой расход, плохой разгон и шумная работа мотора... Ой, на самом деле тут причин куда больше.....и метки тут зачастую дело десятое.....иногда генетика изначально виновата.
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 03.06.2013, 11:28
MIXOH
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 11:48 | Сообщение # 6
bys-transit
1456 постов
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 12:28 | Сообщение # 7
Цитата (transit150) Коленвал стопорится штифтом в маховик в положении ВМТ. Такого не должно было быть, это не бензиновый двигатель, кругом во всех книгах о выставлении меток пишут, с добавкой двух букв, "до " верхней мёртвой точки, на которые обычно когда читают не кто не обращает внимания, почти на всех дизельных двигателях, вот это "до" разное, и начинается по моему от 9 градусов и до 50 с чем то. Почему так, потому что топливо и воздух, должен уже быть там, когда подойдёт поршень к верхней мёртвой точке.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Monah
173 поста
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 12:30 | Сообщение # 8
MIXOH, Миша ты как всегда разложил всё по полочкам.Молодец
MIXOH
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 13:17 | Сообщение # 9
Цитата (bys-transit) кругом во всех книгах о выставлении меток пишут, с добавкой двух букв, "до " Василий, как видно не во всех.....от того и кривотолки, в некоторых книгах "бьют в себя в грудь" что это метки ВМТ (по крайней мере так это преподносят)
Цитата (bys-transit) почти на всех дизельных двигателях, вот это "до" разное, и начинается по моему от 9 градусов и до 50 с чем то Верно, только 50 это скорее теоретическое значение в пределах которого можно регулировать впрыск (учитывая запаздывания открытия и закрытия клапанов до и после ВМТ и т.д.), по крайней мере я настолько больших значений не встречал, максимум видел 40°, но в целом все зависит от конструкции двигателя (это и тип привода ГРМ и прочие ньюансы), на обсуждаемых в этой теме двигателях это значение равно как я уже сказал 11°
Monah, пытаюсь
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 13:18 | Сообщение # 10
Ребята, вы зациклились не на том, про опережение впрыска и так всё понятно, с ним можно играться как угодно...
Меня же прежде всего интересует связка коленвал - распредвал! Ибо если распредвал относительно коленвала выставлен с ошибкой на 1-2 зуба, то фазы газораспределения сбиваются и расход горючки увеличивается на 3-4 литра!!! И фазы газораспределения должны быть по идеи завязаны именно на ВМТ, а тут сразу получается ошибка на 1 зуб, вот в чём дело! Вот мне и интересно стало, как именно по факту (а не по штифтам) выставить коленвал - распредвал, причём скропулёзно точно без погрешности...
