Цитата (transit150)
чему на самом деле соответствует штифтовка распредвала и как её проверить
Если я правильно понимаю.. то тебе нужно знать диаграмму фаз распредвала... к примеру 4-х цилиндровый двс.. в 1-ом сжатие. ( оба закрыты).в 4-ом будет перекрытие обоих клапанов( открыты оба на одинаковое расстояние) это и есть 0(ноль) распредвала. и не факт что это совпадает с ВМТ кол.вала.
Как правило если брать за основу установки 0(ноль) распредвала.. то ВМТ еще нет т.е недоход.Добавлено (03.06.2013, 14:20)
Это есть градус установки самого расп.вала. относительно ВМТ. т.е заложено в фазу газораспределения.Добавлено (03.06.2013, 14:24)
transit150,
И если по вращению мотора.. то 0(ноль) распредвала уже будет.. а ВМТ поршня еще не наступит.
