  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » капремонт двигла. Нафиг надо? (Отзывы тех, кто на это решился.)
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Четверг, 04.07.2013, 19:03 | Сообщение # 121
Вопрос тогда такой.
 Чем отличается ремонт дизеля от бензина?
Еще такой вопрос. что можно не менять при ремонте. Водную помпу,
масляный насос, сцепление, форсунки, ТНВД. Я помню делал движок давно,
менял все, кроме ТНвД и форуснок. Сейчас не вижу в этом смысла. если все
работает.
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Четверг, 04.07.2013, 19:06 | Сообщение # 122
TimothyUA, А сколько ты накатал после того давнего ремонта?
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Четверг, 04.07.2013, 19:13 | Сообщение # 123
Цитата (transit150)
Считаю такую постановку вопроса, не верной!!!
Как-то непонятен пост. Процитировал одно запостил другое. Причем здесь кто чего считает в моем вопросе верно-не верно.  Про подьемник я Пашу спросил, просто поинтересовался. Желание постебатся или что?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
1051 пост
Дата: Четверг, 04.07.2013, 19:13 | Сообщение # 124
Та нет...ето совсем другой двигатель. тот я продал
Starfopd Меня здесь нет
87 постов
Дата: Суббота, 10.06.2017, 15:10 | Сообщение # 125
Капиталка - дело сугубо индивидуальное. Движки разные на предмет бывших ездоков. И разбивает их тоже в зависимости от расходников, к примеру свой делал сразу с расточкой ГБЦ, колено проверил эллипсность 0.03 - без шлифовки полировка.четыре поршнекомплекта, маслонасос, выжимной, три сальника, две прокладки, три резиновых кольца и мандавошки.
В итоге ровная тяга, меньший расход и саляры и масла.
Но это краб атмосферник - другие нагрузки. На одометре 400000.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 16:13 | Сообщение # 126
Starfopd, что растачивал в ГБЦ?
87 постов
Дата: Вторник, 13.06.2017, 22:12 | Сообщение # 127
ГБЦ - осмотр и чистка, замена копачков 60 тык назад , БЦ -расточка хон на +1.
Вот так точнее. Точность - сестра таланта.
419 постов
Дата: Среда, 14.06.2017, 17:36 | Сообщение # 128
Понял, спасибо. У таланта есть еще сестра, старшая, - краткость smile
nigdave Меня здесь нет
202 поста
Дата: Понедельник, 19.06.2017, 11:05 | Сообщение # 129
Сейчас капиталю свой фордик. Вот мои вложения на данный момент. Комплект поршней Yenmak-12000, расточка и шлифовка блока-4000(+1мм), расточка коленвала- 1500(+0.25), Комплект шатунных и коренных, втулки шатунов, болты ГБЦ, полукольца и гайки выпуск. коллектора -6500 с доставкой. Комплект прокладок(покупал два года назад цену не помню). Бабло рекой не льётся поэтому всё это приобреталось в течении года. В дальнейшем будет новый аккум, маслонасос и генератор.
1865 постов
Дата: Понедельник, 19.06.2017, 14:17 | Сообщение # 130
В Москве шлифовка колена пятеру стоит блок 5100 замена втулок шатунов вместе со втулками и какой то центровкой( я так и не понял про что он говорил) тоже почти пять.
Ну покрайней мере мне за такие деньги делали плюс поршня орегинал турецкий 16125р. и то ели нашел в Москве первого ремонта.
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
