капремонт двигла. Нафиг надо?
TimothyUA
1051 пост
Дата: Четверг, 04.07.2013, 19:03 | Сообщение # 121
Вопрос тогда такой. Чем отличается ремонт дизеля от бензина? Еще такой вопрос. что можно не менять при ремонте. Водную помпу, масляный насос, сцепление, форсунки, ТНВД. Я помню делал движок давно, менял все, кроме ТНвД и форуснок. Сейчас не вижу в этом смысла. если все работает.
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 04.07.2013, 19:06 | Сообщение # 122
TimothyUA, А сколько ты накатал после того давнего ремонта?
Jenia
2125 постов
Дата: Четверг, 04.07.2013, 19:13 | Сообщение # 123
Цитата (transit150) Считаю такую постановку вопроса, не верной!!! Как-то непонятен пост. Процитировал одно запостил другое. Причем здесь кто чего считает в моем вопросе верно-не верно. Про подьемник я Пашу спросил, просто поинтересовался. Желание постебатся или что?
TimothyUA
1051 пост
Дата: Четверг, 04.07.2013, 19:13 | Сообщение # 124
Та нет...ето совсем другой двигатель. тот я продал
Starfopd
87 постов
Дата: Суббота, 10.06.2017, 15:10 | Сообщение # 125
Капиталка - дело сугубо индивидуальное. Движки разные на предмет бывших ездоков. И разбивает их тоже в зависимости от расходников, к примеру свой делал сразу с расточкой ГБЦ, колено проверил эллипсность 0.03 - без шлифовки полировка.четыре поршнекомплекта, маслонасос, выжимной, три сальника, две прокладки, три резиновых кольца и мандавошки. В итоге ровная тяга, меньший расход и саляры и масла. Но это краб атмосферник - другие нагрузки. На одометре 400000.
1999 D2.5 Обычный грузовой фургон 100 длинный средний МТ75 bosh краб R14: 1998 TDI2.5 100 длинный, высокий, R14, Lucas Epic, 4GD.
iskander
419 постов
Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 16:13 | Сообщение # 126
Starfopd, что растачивал в ГБЦ?
Starfopd
87 постов
Дата: Вторник, 13.06.2017, 22:12 | Сообщение # 127
ГБЦ - осмотр и чистка, замена копачков 60 тык назад , БЦ -расточка хон на +1. Вот так точнее. Точность - сестра таланта.
iskander
419 постов
Дата: Среда, 14.06.2017, 17:36 | Сообщение # 128
Понял, спасибо. У таланта есть еще сестра, старшая, - краткость
nigdave
202 поста
Дата: Понедельник, 19.06.2017, 11:05 | Сообщение # 129
Сейчас капиталю свой фордик. Вот мои вложения на данный момент. Комплект поршней Yenmak-12000, расточка и шлифовка блока-4000(+1мм), расточка коленвала- 1500(+0.25), Комплект шатунных и коренных, втулки шатунов, болты ГБЦ, полукольца и гайки выпуск. коллектора -6500 с доставкой. Комплект прокладок(покупал два года назад цену не помню). Бабло рекой не льётся поэтому всё это приобреталось в течении года. В дальнейшем будет новый аккум, маслонасос и генератор.
эйван
1865 постов
Дата: Понедельник, 19.06.2017, 14:17 | Сообщение # 130
В Москве шлифовка колена пятеру стоит блок 5100 замена втулок шатунов вместе со втулками и какой то центровкой( я так и не понял про что он говорил) тоже почти пять. Ну покрайней мере мне за такие деньги делали плюс поршня орегинал турецкий 16125р. и то ели нашел в Москве первого ремонта.
