капремонт двигла. Нафиг надо?
TimothyUA
1051 пост
Дата: Суббота, 29.06.2013, 20:06 | Сообщение # 1
У меня вопрос. Есть люди среди нас, что капиталили движок и после этого честно могут сказать-стал работать тише, тянуть лучше и жрать дизеля меньше?
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 29.06.2013, 20:09 | Сообщение # 2
Есть.
passat191
830 постов
Дата: Суббота, 29.06.2013, 21:14 | Сообщение # 3
passat 192 -этим занимается 10 лет.
gora-1971
1216 постов
Дата: Суббота, 29.06.2013, 21:26 | Сообщение # 4
TimothyUA, И не один откапиталил .
TimothyUA
1051 пост
Дата: Суббота, 29.06.2013, 21:46 | Сообщение # 5
конкретнее? А то читаю-одни проблемы после капремонта.
gora-1971
1216 постов
Дата: Суббота, 29.06.2013, 21:57 | Сообщение # 6
TimothyUA, Конкретно ОНС довел до 7,5л на 100км. дизеля 2,4 до 7л на 100км. Это все при за груженой машине. Масло от замены до замены 0,5-0,2 л. Не гремит не стучит. Тяга нормальная.
barmaley77
34 поста
Дата: Суббота, 29.06.2013, 22:09 | Сообщение # 7
до капиталки жрал масло 1 на 1000 км, сейчас проехал уже 4000 после КРД ушло 0,5 литра - говорят должно пройти. дизеля жрёт 7-8 впрочем как и ДО, зато тяга теперь отменная, а еще... душа теперь спокойная)))
FT 1998 Бош краб 4HB r14
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 29.06.2013, 22:15 | Сообщение # 8
Не, откапиталят то без проблем, понятно что будет хороший. Запчастей куча, как новых-так и бу. Другое дело ценовой вопрос. Новый движок на экзисте 70тыр гривен. Бу за 1000-1500 тож еж с пробегом 200-300тыр. Мне кажется что если свой столб с пробегом 1млн, то лучше взять бу, а если еще живой то можно и потратить каких пару тройку сотен.
gora-1971
1216 постов
Дата: Суббота, 29.06.2013, 22:21 | Сообщение # 9
Jenia, Так в этот столбик нужны и внутренность. А не проще шлифонуть, и новенькое все вложить.
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 29.06.2013, 22:23 | Сообщение # 10
не пойму только, при чем тут тише? Реально тише становится, когда меняешь пару 4,56 на 4,11! А по существу, я свой гильзовал в 2003г т,к. тогда замена движков не практиковалась. заводился и ездил хорошо, но масла жрал 5 на 10000 км, через сто тысяч пробега (2009г), поставил поршневую KS и масложер пропал. На данный момент 200000 после капиталки и жор масла 5w40 до 1л на 10000, расход 8-9л(хотя это больше к тнвд) и в безветренную прохладную погоду, бывает до 140км/ч разгонябсь.
