капремонт двигла. Нафиг надо?
goncharov
Дата: Суббота, 29.06.2013, 22:32 | Сообщение # 11
Наш друг,просто видит бош тише ,лучше и мощьнее чем Лукас эпик,теперь вот мотор стоит ли ремонтировать,дальше кузов на очереди,а не проще ли купить новкий,транзит или мерс.
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 29.06.2013, 22:41 | Сообщение # 12
Цитата (gora-1971) Jenia, Так в этот столбик нужны и внутренность. А не проще шлифонуть, и новенькое все вложить. Может получится так что придется поменять все, шлифонуть это будет даже и не полдела.
goncharov
Дата: Суббота, 29.06.2013, 22:48 | Сообщение # 13
Цитата (Jenia) Может получится так что придется поменять все, шлифонуть это будет даже и не полдела. Да может,но ты знаеш что туда впихнул,а купив якобы привезённый мотор с пробегом в 100 тыр,не факт,что он прошол 500 или вообще перебран для продажи абы как.Просто с таким тоже сталкивались знакомые.Те времена уже ушли ,и честные контрактные моторы ,тоже редкость.Об этом вы думали???
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 29.06.2013, 22:51 | Сообщение # 14
Дык я и не спорю что продается всякое, понятно что говно не будешь брать, выбери хорошее.
goncharov
Дата: Суббота, 29.06.2013, 22:59 | Сообщение # 15
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 29.06.2013, 23:01 | Сообщение # 16
капиталил,жор масла пропал,расход не изменился,тянуть стал получше но незначительно,по деньгам почти два движка со всем навесным в нынешнее время вышло в данный момент капиталить не сталбы,воткнул бы контрактника
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 29.06.2013, 23:02 | Сообщение # 17
без гентгеновского зрения тяжело выбрать, больше на удачу, да и взять 14-25 летнего контрактника с пробегом сто тыщ - из области фантастики. на другом форде мотор стал жрать масло зверски, по осени вскроем, при необходимости точнем блок, поставим новые железки и в путь!
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 29.06.2013, 23:16 | Сообщение # 18
Зрение это уже вопрос десятый, в данной теме не рассматривается. Твои деньги, требуй гарантий, возьми заведомо хороший, лично у меня универсальных ответов нет. Цитата (v_a) на другом форде мотор стал жрать масло зверски, по осени вскроем, при необходимости точнем блок, поставим новые железки и в путь! Еще обрати внимание на всю систему грм, от вкладышей распредвала, гнезд толкателей, штанг, коромысел и тд и тп. ГБЦ с клапанами, там еще и маслонасос, думаю что будете удивлены. А то как послушаешь, все суперское тока масла за раз две замены жрет, счас колечки дорогие возьмем и усе. Чудесов не бывает
Сообщение отредактировал Jenia - Суббота, 29.06.2013, 23:16
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 29.06.2013, 23:22 | Сообщение # 19
чему удивляться, мой отец больше 20ти лет людям движки делает, это основная причина почему не меняем старый мотор на старого кота в мешке
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 29.06.2013, 23:26 | Сообщение # 20
Цитата (Jenia) Еще обрати внимание на всю систему грм, от вкладышей распредвала, гнезд толкателей, штанг, коромысел и тд и тп. ГБЦ с клапанами, там еще и маслонасос, думаю что будете удивлены. А то как послушаешь, все суперское тока масла за раз две замены жрет, счас колечки дорогие возьмем и усе. Чудесов не бывает вот тото и оно,я проклял все,двигатель выдернуть в одном месте,моторист в другом,вал точнуть в третьем,шлифануть в четвертом,загильзовать в пятом,каждый раз движек и бобки таскать машину ищи,любая бобка за 400км в питере,чего не коснись все вродебы походит но лучше заменить пока разобрано, лопатник пустеет быстрее чем наполняется,да ну нах
