Коленвал
shamilageev
1766 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 18:54 | Сообщение # 1
Кто-нибудь покупал такой коленвал -BSG GM 1062 Коленчатый вал 9 042,15р. Или лучше расточить старый
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 19:48 | Сообщение # 2
Если есть куда точить, конечно лучше старый отшлифовать!
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 19:57 | Сообщение # 3
Купил пару месяцев назад вискомуфту выше названной фирмы. Внешний вид все круть, только вот не работоспособная была. Коленвал слишком ответственная деталь чтобы приобретать шо попало.
sergey_851
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 20:27 | Сообщение # 4
Цитата (transit150) Если есть куда точить, конечно лучше старый отшлифовать! Полностью поддерживаю.Писал в какой-то теме про товарища.Он капиталился с заменой всех деталей.Итог-через 2-3 месяца лопнул коленвал .
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 21:14 | Сообщение # 5
Цитата (transit150) Если есть куда точить, конечно лучше старый отшлифовать! Спорно. На дизель лучше вал не шлифовать. Особенно,если была авария мотора с заклиниванием. Если просто отходил тысяч триста и упала компрессия-можно рискнуть шлифовать. Сам эксплуатирую турецкий коленвал.Какой фирмы-не знаю.
shamilageev
1766 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 21:29 | Сообщение # 6
Цитата (черный_чак) Спорно. На дизель лучше вал не шлифовать. Особенно,если была авария мотора с заклиниванием. Если просто отходил тысяч триста и упала компрессия-можно рискнуть шлифовать. Сам эксплуатирую турецкий коленвал.Какой фирмы-не знаю. У меня информация что если растачивать до первого ремонтного размера то" заводская цементация" ( что это такое -не знаю) сохраняется Я вот с первым ремонтным отъездил почти 200тыч Сейчас моргает давление масла и движок "проседает"
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 21:34 | Сообщение # 7
Цитата (shamilageev) Я вот с первым ремонтным отъездил почти 200тыч
На какой-же ослиной моче, вместо масла, ты отъездил что за 200 тыс км, ты убил каленвал?!
Сообщение отредактировал transit150 - Понедельник, 05.08.2013, 21:34
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 22:50 | Сообщение # 8
Цитата (shamilageev) У меня информация что если растачивать до первого ремонтного размера то" заводская цементация" ( что это такое -не знаю) сохраняется Я вот с первым ремонтным отъездил почти 200тыч Сейчас моргает давление масла и движок "проседает" Во всяком случае шлифовать только до 1-го ремонтного размера. Заводская цементация-поверхностный слой металла шеек насыщается углеродом на небольшую глубину,не больше 0.25...0,35 мм. Для поверхностного упрочнения. Дальше-чистый чугун или сталь.Я уж не помню,из чего коленвал. Но в условиях нормальной смазки и мягкий чугун долго служит. Причина изломов:накопление усталостных напряжений от нормальной работы;появление микротрещин от аварийных остановок мотора при заклинивании;уменьшение прочности из-за снижения толщины. В новом коленвале все эти факторы отсутствуют. То,что произошел излом нового-заводской брак.Бывает. shamilageev,нет смысла перешлифовывать на 2-ой ремонтный размер.Только новый,однозначно.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 05.08.2013, 22:52
shamilageev
1766 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 23:00 | Сообщение # 9
Цитата (transit150) На какой-же ослиной моче, вместо масла, ты отъездил что за 200 тыс км, ты убил каленвал?! Да вот , Илья, ездием по нашей матушке как придется Через недельки две вытащу , разберу А может только обойдется заменой коренных,шатунных и колец -так сказать минимальной кровью
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 06.08.2013, 00:37 | Сообщение # 10
Думаю что скорее всего дело в маслонасосе.
