Понедельник, 21.05.2018, 10:19
Приветствую Вас Гость | RSS
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Коленвал (замена)
Коленвал
черный_чакДата: Четверг, 27.04.2017, 06:46 | Сообщение # 361
Мой город: Киев
Статус: Меня здесь нет
nigdave, научишься.
Не можешь-научим,не хочешь-жизнь заставит!   biggrin
nigdaveДата: Четверг, 27.04.2017, 20:04 | Сообщение # 362
Мой город: Ростов-на-Дону
Вот как раз она этим и занимается))
Добавлено (27.04.2017, 16:19)
Вкладыши 0.25?))
Добавлено (27.04.2017, 20:04)
Проверил новый палец в шатуне со старой втулкой, ходит свободно, заказал стандартные втулки. Их не надо будет точить под палец?
DYBLERДата: Четверг, 27.04.2017, 21:35 | Сообщение # 363
Мой город: павлоград
Ты не не спеши, ходит свободно это понятие растяжимое, он и должен ходить свободно, ты замер делал?. Если думаешь менять втулки, нужно менять и пальцы, по моему ты горячишся и втулки не точатся, а разворачиваются под нужный размер.
Сообщение отредактировал DYBLER - Четверг, 27.04.2017, 21:39
nigdaveДата: Пятница, 28.04.2017, 05:16 | Сообщение # 364
Пальцы то новые, люфт небольшой чувствуется, сегодня сниму если получится
Сообщение отредактировал nigdave - Пятница, 28.04.2017, 05:54
черный_чакДата: Пятница, 28.04.2017, 20:58 | Сообщение # 365
Мой город: Киев
Цитата nigdave ()
Вкладыши 0.25?))
Да.
nigdave, втулки достаточно проблематично поменять в гаражных условиях,а развернуть-тем более.
Нужен прецизионный инструмент и навыки его применения.
Или в Ростове есть где заказать эту услугу?
nigdaveДата: Вторник, 06.06.2017, 13:33 | Сообщение # 366
Разворачивают развёрткой регулируемой, вот такой
Добавлено (06.06.2017, 13:33)
Да и ещё, неужели болты башмаков стоят 10000 тыс за 10 штук? surprised
Прикрепления: 6268742.jpg(12.3 Kb)
shamilageevДата: Пятница, 18.08.2017, 15:04 | Сообщение # 367
Мой город: С-Петербург
Вот странное дело -сегодня зубилком и молотком открутил винтик на колене-один из четырех что закручены под углом- как будто там канал проходит- а оно (отверстие) оказалось глухим болтик под номером 5
Прикрепления: 5129453.png(180.1 Kb)
транзит 96 бош атмосф
Сообщение отредактировал shamilageev - Пятница, 18.08.2017, 17:05
черный_чакДата: Пятница, 18.08.2017, 18:04 | Сообщение # 368
Мой город: Киев
Под болтиком-слой нагара.
Сверлом пробовал пробить его?
shamilageevДата: Вторник, 22.08.2017, 21:49 | Сообщение # 369
Точно Спасибо Пробил тонкой крестовой отверткой Болтик теперь ТАКОЙ Чем мне это грозит Поменьше весить стал?
Добавлено (22.08.2017, 21:49)
Сегодня поставил шатунные вкладыши с ремонтным размером аж 1.5 Почему-то уже второй раз за 2 года затирает вкладыш на 1 шатуне Уже и шатун поменял Затирает после значительного нагрева движка Зато поставил рекорд полного разбора движка Голова -плита- снятие талькой и снятие колена- всего 5 с небольшим часов Сборка естественно раза в два длиннее- все надо протереть смазать и т д
Прикрепления: 7955102.jpg(106.9 Kb)
DYBLERДата: Вторник, 22.08.2017, 23:04 | Сообщение # 370
И опять будет прихватывать вкладыши первого шатуна --забит канал  с коренного на первую шатунную шейку.  После шлифовки, даже после большого пробега авто, у колена нужно удалять заглушки и промывать, продувать(обязательно) маслянные каналы колена, а после шлифовки эта процедура обязательна.
Сообщение отредактировал DYBLER - Вторник, 22.08.2017, 23:09
shamilageevДата: Вторник, 22.08.2017, 23:11 | Сообщение # 371
Цитата DYBLER ()
-забит канал
Да вроде не был забит канал- на фотке вверхе показан открученный болт
Добавлено (22.08.2017, 23:11)
Я грешу на температуру и качество масла-это самый ближний канал- в последнее время стал в юлмарте брать 20 литровые
DYBLERДата: Вторник, 22.08.2017, 23:16 | Сообщение # 372
Если коленвал в размере, то других причин, как закоксованный канал нет.
Добавлено (22.08.2017, 23:16)
Вот вот, самый ближний и прихватывает.
Сообщение отредактировал DYBLER - Вторник, 22.08.2017, 23:15
shamilageevДата: Вторник, 22.08.2017, 23:35 | Сообщение # 373
Не был закоксованный а вот нагрев температуры был (не перегрев а значительный нагрев) Каналы вообще чистые что что от центрального до коренных что на шатуных- ковыряешь элекродиной- все чисто
Добавлено (22.08.2017, 23:26)
P S Что-то даже подумываю маслянный радиатр поставить
Добавлено (22.08.2017, 23:35)
Даже чисто по логике- если канал закоксованный- то он сразу же не будет работать- а у меня работал месяцев 8 А вот от нагрева- масло потеряло свойства- вспенилось(что показало вскрытие)- стало затирать- но это только моя теория - как на самом деле было- не знаю- может и вправду сначало масло перестало а потом уже нагрелось и затерло
san_sanДата: Среда, 23.08.2017, 13:25 | Сообщение # 374
Мой город: Витебская обл.
shamilageev, ну поставь маслоохладитель как в турбодизеле стоит у нас, под фильтром.
shamilageevДата: Воскресенье, 27.08.2017, 20:07 | Сообщение # 375
Да хотелось бы маслоохладитель с датчиком давления и температуры- сейчас вроде бы таких много на алибабе продают за 500руб А то у меня уже давно лампочки не работает
Добавлено (25.08.2017, 23:17)
Вот дурак- опять не поменял сальник- точнее поменял только на распреде Ну на колене впереди как потекло ручьем после заводки- Ну передний поменять 5 мин а взади тоже капает прилично- придется на эстакаде пол дня потратить
Добавлено (27.08.2017, 20:07)
Точто потекло ручьем оказалось соляпа из входной трубки тнвд- а так капает- но терпимо А вот с температурой - оказались те же проблемы- отъездил около часа- из сапуна опять повалило- чуть не спалил опять движок- отчего-то повышается температура - или масло горит или же еще чего Охлаждение крутит по большому кругу- малый закрыт Думаю поставить от уазика маслянный охладитель- кто-нибудь чудил такое на атмосфернике?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, k750, alexbeloglazov, lexa, сережа, goncharov, hmarun86, Alex009, IRONBUS, valrgo, Dron, BoozyteuR, петрен, Shrek, Trans025, tikoss, bumer750, эйван, TEREH, evgeniy80, AIACI, macho, Patriotnye, Smekaloff, Aphrodite, BorisBoyko, Tranzist, Remontasdrive, shkid, Salampacan, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
