Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Коленвал (замена)
Коленвал
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 22:31 | Сообщение # 401
Цитата черный_чак ()
Поздний впрыск
На Тнвд почти на 2 мм смещено отверстие- обычно хватает 1 мм чтобы заводилось со звоном и был характерный звук раннего вспрыска Можно попробовать и на 3 мм сместить
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 22:44 | Сообщение # 402
На сколько смещено отверстие вообще без разницы , у шкива который прикручен к насосу нет шпонки и он стоит так как его поставил последний человек который разбирал этот насос , иногда смещение достигает 70% отверстия как в одну так и в другую сторону , так что крути смело главное по немногу и пробуй .
Дата: Вторник, 26.09.2017, 20:15 | Сообщение # 403
shamilageev, можешь на полоборота убрать винт цикловой подачи.Я читал такую рекомендацию для изношенных моторов.
Топливо при низкой компрессии все равно не сгорает,выходит светлым дымом,так зачем его впрыскивать?
1766 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 17:19 | Сообщение # 404
Это обороты на холостых?Там такой винт что не прокрутить Я как-то прбовал
Добавлено (02.10.2017, 17:19)
Сегодня выехал в город с пробками Вчера снял вентилятор И опять началось Стрелка температуры играет в районе левого квадрата Затем резко повышается до буквы N (normal) Для моего движка это уже перегрев(начинает валить дым из сапуна)Останавливаюсь -ставлю обратно вентилятор После получаса еду в прежнем режиме Вообщем я пока пришел к выводу- что у меня получается внутренний перегрев-может быть из-за отложений в голове(за последние 2 года башка стояла без воды по пол года) Я так понимаю что внутри голову обычными средствами малоэффективно почистить- содой или еще чем- желательно физическое воздействие Вообще вот здесь прочитал про перегрев http://5koleso.ru/articles/garazh/10-prichin-peregreva-motora
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 19:09 | Сообщение # 405
shamilageev, все отложения в системе охлаждения убираются только кислотой.
Литр столовой уксусной кислоты (содержание кислоты 9 wacko на весь объём воды-около 10 литров.
Получится примерно 1 % раствор кислоты.
Покатался пару дней-слил,залил свежую смесь и так несколько раз.
Потом зарядишь воду парой столовых ложек питьевой соды для нейтрализации остатков кислоты-тоже пару раз и система будет чистой,готовой к заливке тосола или антифриза.
1766 постов
Дата: Вторник, 10.10.2017, 19:27 | Сообщение # 406
Покатался неделю два раза наливал-сливал- результата нет Вода слабо нагревается а голова и силуминовый корпус реостата -горяченные Может быть нужна механическая очистка головы но для этого нужно вскрывать заглушки- кто-нибудь вообще чистил башку внутри?
Дата: Вторник, 10.10.2017, 19:35 | Сообщение # 407
А что ты хотел-работает термостат!
Его задача-поддерживать температуру ОЖ около 85 гр С.
Поставь перед радиатором заслонку на 90 % площади радиатора и получишь горячий радиатор.
1766 постов
Дата: Вторник, 10.10.2017, 20:06 | Сообщение # 408
Виталий, у меня там нет термостата- короткий путь заглушен- открыт длинный Двигатель греется т е мне кажется что башка греется- не знаю -почему- предварительно такое впечатление что тепло не передается воде из-за слоя накипи или ржавщины- машина стояла разобранная пол года Две зимы подряд я пропускал перегрев(ставил реостат и снимал вентилятор- я его всегда зимой снимал) и зажевывались вкладыши на 1 горшке Теперь приезжая домой всегла проверяю маслянный шланг внизу и шланги охлаждения -вообщем прощупываю как нагревается жидкость и масло Недавно попробовал снять вентилятор так как вода плохо греется и сразу перегрев в пробке при это стрелка не доходит даже до буквы N (normal)- все горяченное -особенно башка- из сапуна валит дым Останавливаюсь- охлаждаюсь 15 мин- ставлю вентилятор обратно- дальше еду нормально
Дата: Вторник, 10.10.2017, 21:49 | Сообщение # 409
shamilageev, купи градусник до 100 гр С и после хорошего пробега вставь его в расширительный бачок под струю выходящей из корпуса термостата ОЖ.
Если температура ниже 70 гр С-недогрев,выше 95-перегрев.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 10.10.2017, 22:36 | Сообщение # 410
Шамиль, а точно заглушен малый круг? Если просто выкинуть термостат - двигатель будет грется -помпе  легче гонять жидкость по блоку, чем продавливать радиатор, если заглушить малый круг то двигатель при даижении не нагревается до рабочей температуры, для этого и существует малый, большой круг и термостат. В головке нигде не забьется, обычно закисают каналы в прокладке гбц между блоком и головкой и еще, если движок эксплуатировался на воде и плохом антифризе, то выпадает много осадка в блоке между цилиндрами, движок будет грется.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, Shrek, Musha, Bartabas
