Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Коленвал (замена)
Коленвал
Дата: Вторник, 27.08.2013, 19:49 | Сообщение # 41
Ну тогда реально и механику поставить.225 r15 фиг без гура провернешь.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 27.08.2013, 22:48 | Сообщение # 42
Цитата (shamilageev)
просто спрашиваю кто-нибудь делал такое?
Было такое дело. http://www.drive2.ru/cars....j148332
Я ставил на шпильки. Лучше чем болты.
Добавлено (27.08.2013, 22:46)
Я уж думал перейти на механическую рейку Тоже надоели всякие подтеки и доливки жидкости для гидрача
Уже 4 года на механике. Но уже менял втулку внутри и подшибник. От хороших дорог разбивает. Но там всё просто. Ремонт не дорогой.
http://www.drive2.ru/cars....j928104
Добавлено (27.08.2013, 22:47)
Не правда. Под грузом немного туже. Но легче, чем на Жигуляторах
Добавлено (27.08.2013, 22:48)
Да и еще небольшой вопросик- как наполнить топлипровод-я так думаю обыкновенной клизьмой через разъем в фильтре и в подкачивающем
Если есть подкачивающий. Маслай стартером, само всё заполнится. Открути трубки на форсунках.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Вторник, 27.08.2013, 22:49
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Вторник, 27.08.2013, 23:32 | Сообщение # 43
Может и лучше но меня всегда раздражают эти шпильки на подкачивающем с их звездочками Посмотрел все ремонтные приключения -очень здраво получается Но коробку на эстакаде ставлю один- просто надо правильно подложить доски Да и хочу спросить -механическая рейка -турецкая за 4 тычи это наверное одноразовая -фирма отоформ
Сообщение отредактировал shamilageev - Вторник, 27.08.2013, 23:37
Дата: Среда, 28.08.2013, 12:34 | Сообщение # 44
Пардон.Не понял . 225 r15 легче чем на жигулях?\ Под грузом?\на механике имеется в виду.
1814 постов
Дата: Среда, 28.08.2013, 13:17 | Сообщение # 45
shamilageev, Да, ремонтируюсь сам, иногда отец помогает, случаи разные бывают. Коробка ставится нехотела вообще - шлицевую не могли попасть.
Рейка даже не помню какая, но турция точно. Втулки на неё подходят оригинал, как и пыльники и тяги, подшибник 301 и в ВАЗовских магазинах есть. А червычная передача живучая, есть ли заменители - незнаю. Ходят пара очень долго. Ремонт рейки недогорой. Делать можно самому. Там всё гениально просто.
sergey_851Поверь у меня мать ездит на этой рейке, и справляется без проблем. Уж мужик осилит точно. Но смотря сколько грузить. Я тягая до тонны. Так, что безпроблемм. А там у каждого свои понятия о тяжести руля.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Среда, 28.08.2013, 13:20
1766 постов
Дата: Среда, 28.08.2013, 14:49 | Сообщение # 46
Все приходит с опытом и всякими хитростями Чтобы в шлицы зашла нужно немного тряхнуть из стороны в сторону А чтобы в подшипник лучше вал заходил-немного сточить грань вала Ну и конечно отцентровать сцепление с подшипником
Сообщение отредактировал shamilageev - Среда, 28.08.2013, 14:54
ShiphT Меня здесь нет
162 поста
Дата: Среда, 28.08.2013, 15:24 | Сообщение # 47
Казалось бы - при чем тут коленвал? )))
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
1766 постов
Дата: Среда, 28.08.2013, 22:48 | Сообщение # 48
 Коленвал -это  наша  жизнь Сегодня  дособирал  движок кроме  охлаждения Но  завести  не  получилось -замолчал  стартер-только  щелкает  и  все Да  еще прокладка  поддона  потрескалась -пришлось ставить  на  красный  герметик -посмотрим  что  получится
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Четверг, 29.08.2013, 00:33 | Сообщение # 49
Просто тема так называется.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
1766 постов
Дата: Четверг, 29.08.2013, 16:07 | Сообщение # 50
Цитата (ShiphT)
Конечно, но вот например попробуй найти пружину ролика для ремня ГРМ - в экзисте нет, в автопитере есть, но не поставляется, а в деталях.ру - 100 рублей и она твоя ))
Мне тоже нужна эта пружина так как ремень недостаточно натягивается Но в ДЕТАЛЯХ РУ тоже ее НЕТ -есть только название
Добавлено (29.08.2013, 16:07)
Сегодня попробовал заводить-не получается С аккумулятора еле крутит А с толкача подклинивает-наверное масляный насос не дает давление Уменя такое впервые что подклинивает и плохо крутит Даже когда компрессия года 4 назад была совсем на нуле - то всегда крутилась хорошо Может какие маслопроводы забились? Редукционный клапан надо бы тоже открутить -почистить
Сообщение отредактировал shamilageev - Четверг, 29.08.2013, 16:11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, Igorek, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
