  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Тупит двигатель...медленно набирает обороты...
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Суббота, 10.08.2013, 18:07 | Сообщение # 11
Цитата (черный_чак)
Грязь в топливе и трубках.Прочистишь-и мотор будет тянуть.
Спасибо Чак!
Я извиняюсь, смотрел по форуму что-то немогу найти как чистить трубки, подскажите пожалуйста...
Кстати нашёл тему о промывках...http://transit-club.com/forum/28-9718-1...я тоже систему промывал, теперь ясен результат отчего такое поведение у машины...
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Дата: Суббота, 10.08.2013, 20:18 | Сообщение # 12
Какие трубки?
Чистится вся система до ТНВД.
Трубки отсоединяются и продуваются в обратную сторону.Из бака нужно вынуть топливозаборник и тоже продуть и прочистить.
Проверить работу подкачивающего насоса на блоке и при необходимости заменить на исправный.
Снять бак,слить топливо,промыть горячей водой с порошком,промыть от порошка и высушить.
Зимой будешь сам себя хвалить.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 10.08.2013, 20:19
Дата: Среда, 14.08.2013, 14:39 | Сообщение # 13
Всем привет! Не могу создать тему, пишу тут)
В общем случилась беда... Машина в горку не тянет, по ровной разгон нормальный, как только не большая горка сразу скорость падает со 110 до 70-60 км/час, раньше ехала хорошо. В чём может быть дело?
Транзит 190L 1993 год, турбина.
Fes_Mage Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 14.08.2013, 22:55 | Сообщение # 14
Не могу создать отдельно тему, потому прошу прощения что пишу тут. Вообщем ребят, выручайте советами. Ford Transit 430 EL 2.4DI 2005г.в. длинная база, 5ст. КПП. ТНВД - Bosch VP 30, 2-ступенчатые форсунки. Машина заводится (без дыма), на х.х. дыма нет, на месте если газ в пол - набирает до 5тыс. оборотов свободно без проблем и дыма. Выезжаешь - педаль в пол и на 1,2,3,4 передачах где-то с 2.200 оборотов до 3.500 начинает очень сильно дергатся. Дыма в етот момент нет вообще.. на 5 передаче - больше 3000об. не хочет ехать :( скорость - 80км/ч, можно разогнать по трасе где-то до 100 думаю, но очень долго гнать прийдется. Вообщем рывки и отсуствие тяги (без дыма!) уводит в ступор.
Что было заменено/проверено:
1) Восстановленный ТНВД (4 раза проверялся на стенде)
2) Новые форсунки
3) Топливный бак промыт, фильтр заменен, магистрали продуты (также ставили автономный источник питания топливом с подкачкой и без, до фильтра, после фильтра и на насос обходя родные топливные магистрали).
4) Подкидывалась заведомо рабочая педаль газа.
5) Подкидывался заведомо рабочий клапана EGR
6) Снималась передняя крышка, проверяли метки ГРМ (все в норме)
7) Проверялся/подкидывался MAP
8) Перепрошивка ЭБУ+замена ЭБУ
9) Проводилась диагностика ЦПГ (компрессия ~22-24 бар, Негерметичность ЦПГ порядка 20%, но был 1 цилиндр 70%... вроде как грязь под клапана попала, т.к. на х.х. машина отлично работает без троения, дисбаланса и т.д.)
10) Снимался выхлоп, катализатора нет, ездили без выхлопа, едет также..
11) Диагностика АБС - тесты все проходит, ошибок нет.
По диагностике. Темп. 90С, подача топлива на х.х. 3-4мг/ц, баланс ровный и красивый (точно не вспомню цифры), клапан EGR - ОК, турбина на месте макс. 1900мб (1,9бар) в ходу также. ТНВД углы все отрабатывает, педаль газа 0-100%, педаль сцепления тоже видет и работает, что с машиной было - никто не знает. Приехала такой.
Вот теперь вопрос к механикам. Что могло случится с ГБЦ/ЦПГ что бы она себя так вела? или что могли с ней сделать такое?! С понедельника буду снимать ГБЦ, не знаю найду что-то или нет, но фантазии больше нет. ( СТО вообще вешается...). И снова акцентирую внимание что ТНВД перепроверялся 4 раза и стенд прошел и дыма НЕТ вообще...
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 14.08.2013, 23:14 | Сообщение # 15
Это такой разброс по целиндрам
Цитата (Fes_Mage)
ЦПГ
  расшифруй пожалуйста
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
280 постов
Дата: Четверг, 15.08.2013, 03:25 | Сообщение # 16
....??? вообще-то я не спец, я только учусь...но насколько знаю машина замедляется под горку только из-за веса....если бы что-то в бак (топливопровод) попало то и на прямой бы не разгонялась....а так насколько знаю от положения машины тяга не меняется и не может меняться...как вариант проверь заполненость фильтра и давление в топливопроводе...может подкачивающий не докачивает....и как пожелание укажи ещё вид топливной
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Четверг, 15.08.2013, 03:30
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 15.08.2013, 07:20 | Сообщение # 17
DmitriyARH, Отсоединяешь под капотом трубку, подходящую к подкачиваещему насосу и дуешь в бак насосом или компрессором, так же и к фильтру, ради интереса один конец трубки засунь в пустую бутылку, что б потом увидеть что там было. Ну и соответственно бак снимать. Посмотри еще подкачивающий насос, работает ли.
Была похожая ситуация. Первая бусовка в Крыму, возле Черноморского. Я приехал на машине отца, фиат крома 2.5 турбо дизель. На обратном пути отъехав прим. 5 км встал, уже все продувал не помогло. Ребята ехали следом взяли на галстук, дотянули до дома. Позже отец разобрал топливопровод и вытащил из трубки мусор ппохожий то ли на войлок, то ли на вату, размером спичечной головки. Встала эта пробка перед штуцером топливного фильтра. Такое вот качество нашего топлива.
Дата: Четверг, 15.08.2013, 08:24 | Сообщение # 18
Мужики, пожалуйста подскажите что может быть: у нас на скорой помощи-форд транзит турбодизель 130 л.с. 2011 г.в. переднеприводный, заводишь-работает нормально,потом загорается лампочка силового агрегата, а в процессе движения первые минут 10 едит нормально, слышно как подключается турбина, вообщем нормально, но потом загорается солнцеобразный желтый кружочек(внутри восклицательный зак) в щитке тахометра и машина конкретно тупит, обороты не набирает, не разгоняется, и слышно странное шипение. Если заглушить, то опять минут 10 едит нормально, но потом процесс повторяется. В книжке прочитал, что этот значок-падение мощности двигателя, и все!
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Четверг, 15.08.2013, 10:01 | Сообщение # 19
вообще то этот значёк означает неисправность силовой установки.как правило,загорается при отказе какой либо форсы,либо ТНВД(хотя не только).первым делом-на диагностику,там точно скажут,что и почему,я предполагаю,что возник нештатный подсос воздуха(отсюда и шипение)
280 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 01:15 | Сообщение # 20
Спасибо большое! Чак уже пояснил, правда ремонтировать сейчас некогда, роботы невпроворот + жесткие сроки, катаюсь на маршрутках и на служебной, как сделаю обязательно отпишусь!
Всем большое спасибо за советы=)!!!
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Суббота, 17.08.2013, 01:17
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
