Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 09:09 | Сообщение # 22
san_san, снимается форсунка,за шкив поднимаеш поршень в вмт и немного опускаеш.Затем длинной тонкой отверткой толкаеш поршень вниз.И так понемногу.Если есть стук в момент толкания поршня или его ход-конец втулке. LDV Convoy 2005г.в 2.4ТDi 90 лс.
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 22:50 | Сообщение # 23
Привет всем у меня такая же фигня какбута стучит талкател распредвала сказали гидро компесатор разабрал все но нечего не нашол что может быть на 2.4 тдци Форд транзит 2008год 2.4 tdci
Добрый день . После того как пропало давление (проверяли манометром) заменили масляный насос , натяжитель цепи масляного насоса , натяжитель основной цепи после чего завели появился стук вскрыли крышку клапанов заменили три рокера заклинили стук стал тише но не пропал . Мастера грешат на вкладыши . Можно провести замену вкладышей и этим ограничиться или под замену движка .
